30.06.2014, 00:24
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сообщение от sergei2201
"R" сопротивление а "C" что в данной формуле? И как понять по минус3?
RC фильтр, крутизна спада всего 3 дБ на декаду. F(кГц)=0,16/R*C, где R в килоомах, С в микрофарадах. Минус три - это частота среза по уровню -3дб
Сказали "Спасибо" Galbert
30.06.2014, 00:25
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Всю землю в шкафу свел в одной точке и толстым проводом на контур заземления, цепочек нет. У каждого элемента свой проводник идущий к одной шине заземления. Соеденено звездой.
30.06.2014, 00:29
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от mtit
между L2 и HF конденсатора не хватает (вторым концом на землю). ИМХО.
Цепь должна замыкаться по ВЧ.
Цепь замыкается по ВЧ по доп проводу идущему в горелке. Схема не подробная, а модульная. Там многое не указано.
30.06.2014, 00:35
Re: ВЧ помеха
Если есть время и вдохновение, то полная гальваническая развязка решит все, но это дорого о долго, если нет под рукой того, что надо.
30.06.2014, 00:36
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от Galbert
Без осцилографа частоту не узнать. А онного у меня нет. Метод тыка не подойдет. Поиск друга с осцилографом отнимет много времени. Но искать начну уже завтра, ибо танцы с бубном могут затянуться надолго.
30.06.2014, 04:59
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Как по оптоволокну точно передать напряжение (без погрешности) На выходе с плазмореза, допустим, 115 вольт и на входе контроллера должно быть 115 вольт
Без погрешности не получиться, указывается допустимая погрешность.
Самый простой и не дорогой способ передачи аналогового сигнала по оптоволокну - преобразователь напряжение - частота - оптоволокно - преобразователь частота - напряжение.
Сказали "Спасибо" kreking
01.07.2014, 23:55
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Планирую одержать победу над помехой с помощью реле и датчика тока на герконе. В момент розжига дуги связь плазмореза с контроллером будет разрывана. И подкючаться при стабилизации дуги. Хотя контакты реле могт пробиваться.
02.07.2014, 15:11
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
А как себя поведут твердотельные реле?
12.07.2014, 22:29
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Как думаете, делитель с синфазным трансформатором поможет снизить уровень помехи? R1 и R2 по 1кОм, R3 1мОм, С1 тип X2 0.47mF, С2 тип X2 0.1mF, R4 нагрузка 5мОм, дроссель 1030R7R2B 10 мГн. Деление небольшое, напряжение на делителе упадёт на один вольт. В контроллере стоит свой делитель. В схеме делитель как цепь заряда, разряда конденсаторов.
Последний раз редактировалось sergei2201; 12.07.2014 в 22:36.
12.07.2014, 22:40
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Есть рабочая схема гальванической развязки? Актуальная для моего случая.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
