13.07.2014, 20:23
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Сообщение от kreking
А паспорт есть на ВЧ?
Ознакомительная инструкция. И модульная схема.
13.07.2014, 20:31
Сказал спасибо: 6
Re: ВЧ помеха
Какова частота ВЧ?
Могу у производителя узнать. Я как то писал итальянцам на завод, отвечают на вопросы без капризов.
13.07.2014, 21:16
Сказал спасибо: 6,418
Re: ВЧ помеха
Сообщение от sergei2201
Цепь замыкается по ВЧ по доп проводу идущему в горелке. Схема не подробная, а модульная. Там многое не указано.
Все таки поставьте блокировочный конденсатор именно в точке подключения провода от контроллера к L2. Просмотрите прокладку проводов контроля напряжения дуги к контроллеру, не проходит ли параллельно с силовыми концами, идущими к плазмотрону. Сами контрольные провода в экране или нет. При наладке плазморежущей машины нам пришлось их поместить в стальную полдюймовую трубу, заземленную возле силового преобразователя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.07.2014 в 21:22.
15.07.2014, 23:09
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сказали "Спасибо" kreking
16.03.2019, 22:07
Сказал спасибо: 1,848
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Кто знает, подскажите пожалуйста, а ещё ткните где почитать.
Как правильно избавить от помех кабель USB (4+экран) программатора радиостанций (рации периодически и кратковременно становятся на передачу, только экран не справляется). К сожалению "на столе" все режимы проверить не могу, потому и спрашиваю.
Собираюсь с двух сторон использовать ферритовые кольца от USB клавиатур.
Вопросы:
1) пропускать 4 провода и экран через кольцо или экран отдельно на землю?
2) экран припаивать к земле с 2 сторон, а если с одной то с какой предпочтительней со стороны радиостанции или компа ?
16.03.2019, 23:03
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: ВЧ помеха
Сообщение от dosdos622
Экран может быть экраном только при отсутствии тока через него, потому - с одной стороны. Наверное, со стороны компа.
Сам кабель должен быть правильным - см. рекомендации разработчиков (D+ и D- витая пара).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
