01.07.2014, 22:28
Сказал спасибо: 33
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Частотный преобразователь COMMANDER SE 1.5M 0,75kW После подачи питания выдаёт код отключения на правом индикаторе cL ,двигатель не запускается.Установлены 2шт.в игровом автомате ATV TRACK.Второй работает нормально.Менял местами , проблем с двигателем и редуктором нет.Управление по напряжению .Параметры соответствуют таблице из мануала, кроме 18 ,20 там cL и 19,21 там t25.Параметры все можно посмотреть , изменить нельзя введён код.Смущает что он выдаёт код отключения cL.В мануале написано :Обрыв токового контура на клемме 5
Входной ток меньше 3 мА, когда
используются режимы 4-20 или 20-4
А у меня 5 клемма не подключена .Используется управление по напряжению 2 клемма.В 16 пункте параметров стоит 4-.20 .
Как всё произошло неизвесно , купили уже с дефектом.
02.07.2014, 07:11
Сказал спасибо: 4,687
Re: Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Сообщение от evdum
Ну так это и есть причина.
Если код не подберете или не узнаете у продавца, выход один - использовать таки 5 клемму.
02.07.2014, 08:45
Сказал спасибо: 33
Код утерян. Пробовал подбирать дошёл пока до 300.Как можно подключить 5 клемму для проверки ? Можно ли эксперементировать на столе без подключения нагрузки ?
04.07.2014, 23:24
Сказал спасибо: 33
Подбором удалось снять кодировку, но ситуация не изменилась. Пробовал подавать на 5 клемму ток 10 мА – без изменений. Изменял значения параметра 5 (аналоговый вход по току) результата не дало.
05.07.2014, 11:44
Скопируйте настройки из рабочего в этот 1:1.
Если не поможет, значит он неисправен. (если нет ошибок во внешних подключениях)
Тогда к продавцу.
05.07.2014, 23:53
Сказал спасибо: 33
Настройки одинаковые и соответствуют мануалу.Подключаю только питание , без других внешних соединений.
06.07.2014, 09:59
Сказал спасибо: 141
Не знаю как на этом ...
Те что я видел программа сидит в панели клавы.
И в модуль переносится коммандой записи.
Перенос прогаммы осуществлялся:
Из модуля 1 в панель клавы.
Панель клавы 1 на место панели клавы 2
Перенос программы из панели клавы 1 в модль 2
Копирование программы модуля 2 в панель клавы 2
Или
Копирование программы из модуля 1 в панель клавы 2
Перенос программы из панели клавы 2 в модуль 2.
07.07.2014, 08:42
Сказал спасибо: 33
В этом 3 платы.Нижняя силовая на радиаторе.В неё входит 220 В, выход 3 фазы на двигатель. 2-я переходная и верхняя с чипом , кнопками и разъёмами управления.
07.07.2014, 09:03
Сказал спасибо: 33
После раскодировки всё в адеквате , любой параметр можно изменить, сохранить. Попробовал изменить параметр 29 на EUR для загрузки значений параметров по умолчанию вот тут засада,выдал сообщение HF92 и завис.В мануале написано :Отключения HF происходят из-за внутренних неполадок аппаратного обеспечения в
приводе. Отключение питания от привода и последующее его включение может
отменить неисправность.
Полный перечень кодов отключения при выходе из строя аппаратного обеспечения
приведен в руководстве по Commander SE Верхнего Уровня.
У меня отключение питания ошибку cL не сбрасыват только после разряда ёмкостей переходит на UU отключение при пониженном напряжении, что естественно.
мануала Верхнего Уровня у меня тоже нет.
07.07.2014, 09:23
Сказал спасибо: 141
Диагностировать можно.
3 части.
Но , лучше ...
Сообщение от Ан-162
Тогда к продавцу.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
