05.07.2014, 10:49
Сказал спасибо: 90
Не встает драйвер монитора AOC 2269W
Поставил на работе новый монитор IPS AOC 2269W. Не встает драйвер под XP. На компьютере стоит корпоративный XP Service Pack 2. Поскольку комп находится в своей сети, а не в интернете, и на нем работают специализированные программы, то он никогда не обновлялся.
Понимаю, что, может, в этом и есть причина. Но не хочется ничего рушить из-за ерунды, поскольку сейчас все стабильно работает.
Кто сталкивался, подскажите, куда копать - может, в реестре что-то надо поправить, или без обновления все же не обойтись?
В принципе, все и так работает, но при включении каждый раз пытается снова поставить драйвер, а это достает.
Буду благодарен любому дельному совету.
05.07.2014, 11:36
Сказал спасибо: 2,072
Re: Не встает драйвер монитора AOC 2269W
Драйвера кривые. Скачать новые (если есть). И установить именно их. Старые по возможности снести перед этим. Сервис пак2 и сервис пак3 не должны сильно отличаться - ИМХО. Если написанно "работает под ХР" - то даже на не обновлённой ОСи будет работать. Новые устанавливать "из указанного места", чтоб опять старые не начали ставиться.
05.07.2014, 12:16
Сказал спасибо: 145
Сообщение от mtit
Здесь "хранилище" драйверов фирмы AOC : ftp://europe.aoc.com/Drivers_Manuals/Drivers/
Для этого монитора два каталога драйверов: i2269Vw и i2269Vwm.
Какой-то должен подойти (ИМХО). Или можно "плясать" отсюда: http://www.aoc-europe.com/ru/obsluzh...kovodstva.html
Последний раз редактировалось carabas; 05.07.2014 в 12:20.
05.07.2014, 12:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Не встает драйвер
Если не встает, то это серьезно - виагрой уже не обойтись.
А вот если не становится драйвер, то это может быть от поражения юзера в правах. Тут дрова перебирать бесполезно, ставить устройство надо от имени админа.
05.07.2014, 16:01
Сказал спасибо: 90
Спасибо всем, кто откликнулся.
Компьютер под административными правами, однако драйвер не устанавливается.
На FTP те же драйверы, что у и меня на диске (сравнивал по fc).
Моя версия 2269W, но я пробовал ставить вручную и 2269WM - результат одинаковый - "Неправильная секция установки службы..."
Не знаю, на что и подумать - может, причина в том, что версия XP английская с MUI?
05.07.2014, 16:20
Сообщение от you_go
А что там прописано? Не пробовали разбираться с inf-ом? Может, он чего подскажет?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
