09.07.2014, 18:52
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Re: Замена 4-х контактного кварца на 2-хконтакный
А точно кварцы накрылись? С чего бы?
09.07.2014, 20:55
Сказал спасибо: 6
Re: Замена 4-контактного кварца на 2-контакный
скорее всего кто-то их выпаял для других нужд.
09.07.2014, 21:02
Сказал спасибо: 58
Или мама сильно упала.
10.07.2014, 11:54
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
Только зачем оживлять такую плату?
Присоединяюсь к вопросу. myskam, ЗАЧЕМ?
Ради спортивного интереса? Так если нет понимания разницы между кварцевым резонатором и кварцевым генератором, то не с ремонта материнок надо начинать.
Нужно подключить какой-то уникальный девайс с шиной ISA? Ну так попросите где-нибудь рабочую старую материнку (у меня, конечно, валяются подобные, но пересылка почтой дороже обойдется, чем полторашка пива мастеру в конторе по извлечению драгмета в Вашем городе (или в любой конторе по ремонту компов, или просто у админа комп. сети какого-либо предприятия)).
Хотите "из ничего" собрать контроллер чего-то, типа "умного дома"? Так современный микроконтроллер за полтора бакса по возможностям далеко обгоняет 386-ю материнку.
Признаюсь, посещал и меня острый приступ плюшкинизма лет 15 назад, когда сложил я в стопочку две дюжины 386-х машин и стал думать, что с ними делать: выкинуть жалко, всё рабочее, а винду не поставить. Уж и цифровую цветомузыку хотел сделать, и тот же контроллер "умного дома", и много еще чего (я тогда программировал только на Паскале, но зато нарыл на просторах ФИДО технологию загрузки ДОСа и своего exe-шника из УФПЗУ, то есть, винт или дисковод мне не нужен был). В те времена нашел я консенсус с плюшкинизмом: ДОС-овский клиент к Цитрикс Метафрейму позволил на этих 386-й работать под только появившейся 2000-й виндой (естественно, для самых "задвинутых" юзеров). И продержалась эта технология на удивление долго: около 8 лет. А к тому времени я освоил микроконтроллеры и старые 386 и 486 без всяких сожалений сложил в коробку с хламом на запчасти.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
10.07.2014, 12:11
Сказал спасибо: 276
Сообщение от myskam
4-хконтакный на 50 мГц. Такого не нашёл, но нашёл 2-х контакный на 48 мГц
Однако...
А с чего Вы взяли, что материнская плата (!) сможет вообще работать с 48МГц-вым кварцем вместо 50МГц-го?
Лучше запустить фирменную плату на 486-ом.
Ага. Может, тут и такой вот сойдёт?
Последний раз редактировалось KBH-I; 10.07.2014 в 12:15.
10.07.2014, 12:17
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" radioded
10.07.2014, 22:15
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Вот фирменная плата (из тех, что были в лежащих корпусах) на 486, на ней всё есть - видео, контроллеры, PS/2 разъёмы. Это так, для информации.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
11.07.2014, 00:04
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Зачем?? - Отвечаю. НУЖНО. Хочу чтоб работало. У меня ещё и 286 материнка есть. Все никак не прошью для неё BIOS. Сначала "пусть заработает" - а там найду куды её пристроить. Насчет несостыковки "кварцевых резонаторов(генераторов)" с некторыми материнскими платами. Есть у меня плата ACER под сокет 7 на Intel 439 TX чипсете. Вычитал что по тем временвм из интелловских чипсетов 430 серии - самый быстрый был. Захотел её реанимировать (на ней отсутстововали транзисторы, дроссели, конденсаторы и кварцевые резонаторы). На одном Японском сайте ( http://www5.plala.or.jp/mrnop/parts/mother.htm) - нашел описание к этой плате (описание - марки отсутствющих транзисторов, имаркировку миросхемы контроллера ввода/вывода multi I/O и тд) Транзисторы купил не оригинальные - по типу такие же но по характеристикам - мощнее (60N30 - было нужно, а купил что было - 60N60). Всё спаял. В результате чего - процессор Pentium MMX 266 mHz, на экране монитора видится как MMX 50 mHz и компьютер соответственно работает с тако же скоростью - как средняя четверка (80486) или хорошо разогнанная тройка (80386). Так что если вместо кварцевых резонаторов - в места их пайки - запаять металлические трубки, то можно меняя просто кварцы - "виртуально" менять менять марку компьютера. Низводя Пентиум до уровня 80386, например.
11.07.2014, 00:11
Сказал спасибо: 22
11.07.2014, 09:09
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от myskam
божемой... дома валяется штук 7-8 материнок, принесённых с мусорки, буквально: стояли системные блоки рядом с контейнером. Брал ради транзисторов-ферритов, потом перестал; в конце августа там бывало и по 2-3 системника стояло. Это небольшой провинциальный городок.
Зачем вам это барахло, притом с кучей гемора по восстановлению? Оно заменяется каким-нибудь распберри за $30 или cubieboard за $60...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
