11.07.2014, 12:33
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Замена 4-контактного кварца на 2-контакный
Сообщение от makakus
божемой... дома валяется штук 7-8 материнок,...
Аналогично. от i386 до P4. Только не дома, а в гараже.
Но, похоже, ТС восстанавливает материнки ради самого процесса (в принципе, а почему бы и нет, если это ему нравится? Всяко лучше, чем пиво по подъездам пить или "козла" во дворе забивать), и получения удовлетворения от достигнутого результата (жаль, конечно, что результат этот больше никому не нужен, да и ТС'у, по большому счету, тоже). Потом эти материнки некоторое время полежат без дела, затем уедут в гараж/на дачу, а потом на помойку.
myskam, Вы где живете? Возможно, кто-то из форумчан обитает недалеко от Вас и поделится недостающими деталями или рабочими древними платами, из которых эти детали можно выпаять.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
11.07.2014, 19:46
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от myskam
Есть у меня плата ACER под сокет 7 на Intel 439 TX чипсете. Всё спаял. В результате чего - процессор Pentium MMX 266 mHz, на экране монитора видится как MMX 50 mHz Так что если вместо кварцевых резонаторов - в места их пайки - запаять металлические трубки, то можно меняя просто кварцы - "виртуально" менять менять марку компьютера. Низводя Пентиум до уровня 80386, например.
Здравствуйте. от подобных мыслей хорошо помогает чтение мануалов на микросхемы чипсета и изучение референс-дизайна метеринки на этом чипсете, взятое на сайте самой фирмы Интел.
Если же они уже убрали пдфы с этим делом - пороюсь у себя. гдето точно есть. вышлю почтой.
Сама идея подобрать кварцы в генератор неплоха. особенно со старыми генераторами Murata, там кварцы чуть ли не в мини корпусе установлены на гибридку генератора, и все закрыто съемной аллюминиевой крышкой. В герметичных генераторах, которые использовались на метеринках можно аккуратно спилить крышку, отпаять кварцевую пластину и ввести выводы на внешний сокет для кварца. а потом играться.
Но применительно к материнкам - на ТХ - уже использовался синтезатор частот, который делал из одной опорной все необходимые частоты для тактирования проца, памяти , I/O...
и ваши 50 МГц - скорее всего результат невыставленных перемычек на плате. настраивающих синтезатор.
вообще то может помочь и обычный юзер мануал на метеринку, жаль что фирма Асер померла. Хотя фтп был доступен еще некоторое время.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.07.2014, 23:43
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Я уже не помню точно сетку частот камней на Socket7, но ИМХО там 50 нет. 60 - 66 - 75, если повезет, может 83 и 100 там будет.
12.07.2014, 00:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Мануал на ACER имеется, и могу нарыть ещё целую кучу мануалов на старые матплаты начиная с сокет 3 (80486) . В том то и дело что перемычек на плате под этот чипсет Intel 439 TX - очень мало, по сравнению со "столборядом" в 486 - х материнских платах Да и на самой плате все написано, даже искать ничего не надо. Я просто кварцевый резонатор "не тот" припаял а перемычки выставил правильно и напряжение питания процессора выставил правильно В "отвлекитесь эммеддеры" или как там правильно - на стр 113 - станет понятно для чего мне нужны платы. но это тока "отчасти." А кварц я купил сегодня - КХО-210 RG11-0945 НА 50 мГц. завтра и выясню - жива плата или нет.
Последний раз редактировалось myskam; 12.07.2014 в 00:11.
12.07.2014, 14:19
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от myskam
Зачем?? - Отвечаю. НУЖНО. Хочу чтоб работало.
Нарыл в своих закромах (да здравствует плюшкинизм!) 24 кварцевых генератора, выпаянных из старых материнских плат. Со следующими частотами (в MHz) и количеством (в шт.)
45.0000 - 3___14.3181 - 1___14.318180 - 1___50.000 - 2___1.843200 - 2___
16.257 - 2___56.6440 - 2___36.0000 - 2___24.000000 - 2___9.6000 - 2___
53.203424 - 1___16.000000 - 1___25.000 - 1___32.000000 - 1___27.256 - 1
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
12.07.2014, 17:34
Сказал спасибо: 22
12.07.2014, 19:33
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от myskam
реанимировал - запустилась
- нехорошо, когда пустые гнёзда остаются.
14.07.2014, 00:49
Сказал спасибо: 22
Никаких пустых гнезд. На третьем фото - если приглядеться - можно увидеть надпись "numerik processor - present". Так что сопроцессор у меня к ней есть
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
