Непрочитано 08.07.2014, 07:11
mcprog
mcprog на пути к лучшему
По умолчанию Altera-Nios
Здравствуйте!
Вот моя проблема. Осваиваю Nios, использую плату, на которой установлена плис Cyclon 3 и флэш-ПЗУ EPCS, соединены они, как рекомендовано в документации Altera. Ядро записывается в ПЗУ нормально и программа без зашивки в ПЗУ запускается, но при попытке записать программу в ПЗУ с помощью вызываемого из эклипса Nios 2 Flash Programmer выдается сообщение о том, что установленная EPCS не поддерживает команду RDID, и операция прерывается. Один специалист, работающий с Nios, сказал, что использует две микросхемы памяти: EPCS - для ядра Nios и другую - для программы. А можно ли обойтись одной только EPCS и как в этом случае зашить туда программу?
Заранее благодарю,
Павел
pspb@list.ru
mcprog вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 23:25
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Altera-Nios
Для того, чтобы прошить программу в EPCS в Nios Flash Programmer-е сначала добавляете sof- файл с конфигурацией кристалла, а затем elf-файл с программой. Подробнее об этом я писал в приборном разделе в теме про осциллограф. https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=568
кроме того посмотрите в настройках процессора: reset-вектор должен указывать на EPCS-controller.
Миниатюры:
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.07.2014 в 23:35.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
mcprog (09.07.2014)
Непрочитано 09.04.2018, 14:00
MYA3z
MYA3z на пути к лучшему
Здравствуйте, пытаюсь освоить NIOS II. Купил на Aliexpress.ru плату RZ-EsyFPGA A2.1. Залил готовый пример (откомпилированный). Когда решил откомпилировать проект, возникли ошибки:
org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.MI2CDIException: Undefined info command: "sharedlibrary". Try "help info".[info sharedlibrary
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.SharedLibraryMan ager.getMIShareds(SharedLibraryManager.java:123)
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.SharedLibraryMan ager.updateState(SharedLibraryManager.java:18
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.SharedLibraryMan ager.update(SharedLibraryManager.java:136)
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.EventManager.pro cessSuspendedEvent(EventManager.java:326)
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.cdi.EventManager.upd ate(EventManager.java:100)
at java.util.Observable.notifyObservers(Unknown Source)
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.MISession.notifyObse rvers(MISession.java:791)
at org.eclipse.cdt.debug.mi.core.EventThread.run(Even tThread.java:46)
Повторную компиляцию запустить не могу. При запуске компиляции ничего не происходит.
У кого есть опыт работы с NIOS II, подскажите как исправить ошибки, как запустить компиляцию?
MYA3z вне форума
Возможно ли прошить мегу8 программатором ALTERA USB-Blaster? m_gena Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.08.2011 11:52
документация для NIOS II __djan_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.02.2009 11:45
ПЛИС ALTERA serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 27.11.2008 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
