09.07.2014, 23:40
Сказал спасибо: 376
Помогите снять ВАХ красного смд светодиода CLM1B-RKW
Нужно посчитать ограничительные резисторы для цепочек из 2-х, 4-х, 6-ти и возможно 8-ми смд красных светодиодов CLM1B-RKW.
В наличие таковых пока нет и будут через неделю-две, а проект желательно сделать как всегда "вчера".
У кого есть в наличие именно такой светодиод помогите.
Нужно сделать замеры прямого напряжения при токах от 10 до 16 мА, другими словами заполнить такую табличку.
ТОК.....Прямое напряжение
мА.......В
10
11
12
13
14
15
16
По даташиту график слишком грубоват, ошибка в 0,1-0,2 В выльется в цепочке в Вольты.
ДШ прикрепил, на всякий случай.
ps
Обычно для большей точности я собираю по 7-10 светодиодов последовательно, подключаю к стабилизатору +24 В, выставляю резистором ток и получаю точное значение прямого напряжения для одного, поделив результат на количество.
09.07.2014, 23:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Помогите снять ВАХ красного смд светодиода CLM1B-RKW
Судя по тексту, будете использовать балластный резистор. Так вот с ним жадничать не надо - при маленьком любая нестабильность будет вызывать большие колебания тока. А если он достаточен для нормальной стабилизации, небольшое туда-сюда прямого напряжения несущественно.
Посчитайте - увидите.
10.07.2014, 00:01
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
+1
Или источник тока замутить. Минимум - два транзистора.
10.07.2014, 01:06
Сказал спасибо: 376
Мутить ничего не удастся, плата управления - это массивы ключей, все сделано по минимуму в плане цены.
Источники питания стабильные Mean Well, +24 В.
Цепочек будут сотни и они разные для одного изделия.
Обычно все всегда в наличии и проблем до сих пор не было, для десятков разных светодиодов все снято, посчитано и работает без проблем.
Но сейчас, в связи с войной, жесткие затыки по срокам с поставками.
Вобщем нужны замеры, чтобы отрисовать для начала схему.
10.07.2014, 05:33
Сообщение от gary2007
А сами светики насколько стабильные по температуре?
Хороший тон - схема, не зависящая (сколько-нибудь заметно) от разброса параметров. Кроме хорошего тона, это еще и безгеморрой эксплуатации. А если надо будет заменить, пересъем ВАХ? Пересчет? Шутите!
10.07.2014, 07:13
В реале там будут 0,2...0,4 В на кристалл из-за термокоэффициентов и индивидуальных характеристик кристалла. Или брать резистор с большим запасом (порядка 0,3...0,5 падения на кристалле), или генератор тока, или драйвер с ограничением тока
11.07.2014, 17:24
Сказал спасибо: 376
Сообщение от niXto
Заинтриговало, что же там на самом деле творится.
Сделал замер для светодиодов той же фирмы, но зеленых.
Последовательная цепочка из 7-ми светодиодов через резистор с током 11 мА, напряжение питания 24 В.
Прогрев феном +100 градусов снизил прямое напряжение на 1-м светодиоде с 2,9 В до 2,71 В.
В общем то немного, по большому счету как для +100.
Так что...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
