15.07.2014, 23:14
Помогите пожалуйста опознать диод
Привет. Помоги пож. опознать детальку. На плате обозначена, как диод, но может быть и стабилитроном или чем-то подобным. Источник ЭБУ автомобиля 1991г (надо починить).
Маркировка:
M0
Z
12
В справочнике smd ничего похожего нет.
15.07.2014, 23:18
Сказал спасибо: 7,223
Re: Помогите пожалуйста опознать диод.
12 вольт стабилитрон.
16.07.2014, 01:25
Не похоже. На 20 вольтах пробоя нет.
16.07.2014, 06:38
Сказал спасибо: 2,072
Ruslan102030, а в другую сторону?
16.07.2014, 08:33
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
соберите вот такую схему, и если покажет 12в то стаб, а если 0,7в то обычный диод, и не забудте попробовать перевернуть диод чтобы не обмануться.
16.07.2014, 09:46
В одну сторону звонится мультиком, как обычный диод с сопротивлением как у аналогичных по размеру диодов. В обратку не звонится. При подключении по схеме bocema кажет около 20v (напряжение источника питания), что собственно и должно быть. При стандартном обратном подключении в последовательную цепь с резистором 1,5к и светодиодом, на напряжении 20в светодиод не горит. Переворачиваем детальку - горит. Так я проверял изначально.
Видимо нужно сформулировать вопрос как: "Подскажите пожалуйста марку диода"?
Последний раз редактировалось Ruslan102030; 16.07.2014 в 09:55.
16.07.2014, 09:57
Сказал спасибо: 73
Существуют стабилитроны, которые не прозваниваются в обратном направлении. Например, Д818, КС213, и т.д. В некоторых последовательно со стабилитроном диод, в некоторых - два стабилитрона встречно. Но здесь, т.к. есть обозначение полярности, второй вариант отпадает. Скорее всего, это обычный диод... Или защитный.
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/toshiba/2z12.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 16.07.2014 в 10:11.
16.07.2014, 09:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan102030
А где стоит? Хоть примерно по окружению?
16.07.2014, 10:40
Сказал спасибо: 185
не должно быть! Это стабилитрон ZENER DIODE на 12V http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/toshiba/2z12.pdf и он неисправен.
16.07.2014, 19:04
Ruslan102030,
Сообщение от Scadauser
Сообщение от yblod5
Это стабилитрон ZENER DIODE на 12V и он неисправен.
Вот тут то и видно должно быть. На схеме bocema есть обозначение катода. На Вашей детальке есть обозначение катода. Точно "по схеме" - бесконечное сопротивление, а не "диод"? не наоборот ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
