16.07.2014, 10:46
Сказал спасибо: 8
Ремонт насосной станции
Помогите, пожалуйста, раньше не приходилось сталкиваться с микроконтроллерами.
Ремонтирую блок управления бытовой насосной станцией
Automatic pump control EPS-II-12A . В нем залипли контакты геркона RD2 (на штоке реле давления магнит) и насос
не выключался - залило блок управления и сгорела катушка реле. Реле подобрал другое. Микроконтроллер вроде-бы живой:
включает реле, но при срабатывании геркона выдает аварию.
Зачем его втулили в эту простую схему? Ведь можно было обойтись
простой логикой для создания гистерезиса включения\выключения насоса?
Если менять микроконтроллер, то его надо предварительно программировать?
С уважением, Леонид.
16.07.2014, 21:40
Сказал спасибо: 6,419
Re: Ремонт насосной станции
Сообщение от l198
Однозначно
Геннадий
17.07.2014, 00:27
Сказал спасибо: 706
Высушили то хорошо?
17.07.2014, 00:52
Сказал спасибо: 2,072
Второй геркон навечно в КЗ ушёл. Потому и залило. А не наоборот.
Только версия.
17.07.2014, 01:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от l198
Давно пора привыкнуть, что самая простая логика на микроконтроллерах. Проще запаять один чип, чем разрабатывать, отрабатывать, вылизывать цифровой автомат на россыпи. Да еще паять кучу корпусов. А так - любой каприз без физических изменений на плате.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
17.07.2014, 09:23
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Не парься возьми бистабильное реле РПС, на 27 вольт найти не проблема. Оно тебе с лихвой заменит микросхему и от промокания понадёжней будет.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
17.07.2014, 18:57
Сообщение от l198
... но при срабатывании геркона выдает аварию.
Зачем его втулили в эту простую схему? ...
В схеме два геркона:
Первый по-сути является механическим реле давления (порог включения 1,5 бара), в блоке стоит мембрана с пружинами, на штоке или "рядом" магнит. Кстати, магнитная сила удержания контактов геркона не некотором рабочем ходе штока мембраны давления и есть гистерезис, только механический.
Второй - "реле протока", при прекращении разбора воды на выходе из блока управления насосной станцией срабатывает второй геркон, блок управления производит "выбег" насоса некоторое время, если за этот промежуток времени не появился разбор воды (состояние геркона не изменилось), насос отключается. Другая функция второго геркона - "защита от сухого хода" при запуске насоса, если после запуска двигателя насоса в течении некоторого времени не изменит своего состояния геркон, считается что нет протока воды, а значит авария с мотором, обрыв питания двигателя, отсутствие воды, воздушная пробка в крыльчатке насоса и т.д.
Важно устанавливать блок управления насосной станцией по прилагаемой инструкции, строго вертикально/горизонтально, если груз с магнитом, отвечающий за разбор воды гравитационного типа, не подпружиненный.
Из практики, лучше иметь механическое реле давления + реле уровня (поплавок, лягушка ...), последний автоматически запустит насос при появлении нужного уровня воды в баке и отключит при достижении минимума. В механическом реле давления можно настраивать порог отключения и дельту на включение.
А многие блоки управления насосной станцией не имеют возможности изменение порога выключения и включения соответственно, из-за выбега насоса при малом объема расширительного бака, насос перед отключением нагонит давление, практически приближенное к максимальному по характеристикам насоса.
К примеру, включится на 1.5 бара, а выключится на 3.5-4 бара, а то и более, если всунут насос на 5-6 бар макс. Да и перепад напора воды в кране заметен, хоть и привыкнуть можно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CrioCrio за это сообщение:
19.07.2014, 10:54
Здравствуйте! у меня такой же контроллер давления (EPS-II-12), и вот в чём проблема - в схеме сгорел один элемент, причём сгорел так, что не видно его маркировку. по принципиальной схеме он находился на месте R1. Не могли бы вы сфотографировать маркировку этого элемента, или написать его маркировку? в и-нете, кроме как на этом форуме ничего не нашёл. заранее огромное спасибо! Ответ напишите , пожалуйста, на почту mitr-90@mail.ru
21.07.2014, 13:22
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет форумчанам!
Скорее всего этот резистор включен последовательно с емкостью (т.е. сетьевой блок питания для платы) . Примерно =1кОм (может и 510 Ом).
А вообще то они оочень не надежные.Например у насоса нет обратного клапана внизу : насос начинает заполнять трубу водой (а если глубина скважины 100...150 м?) и у датчика протока не хватает времени - авария! И опять повторяется запуск.
И вообще то много нареканий на монтаж элементов-много непропаев, обрывов дорожек и т.д.
Проще и надежнее все таки механическое реле давления (хотя в первом варианте оно и есть, только с МК)
С повагою
23.07.2014, 00:41
Сказал спасибо: 8
На моей плате R1 также подгоревший. Тестер показывает около 100 Ом.
Стоит последовательно с RC цепочкой в цепи формирования +24В.
Микроконтроллер оказался исправным. Спасибо CrioCrio за подсказку.
Алгоритм работы непростой, Я попытался с ним разобраться (см вложение).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
