16.07.2014, 12:22
Индикатор ёмкости аккумулятора
Сделал себе вот такую штуку: http://j.mp/ms-aps
Это автономный источник пиатния на AGM-аккуме 12В 17Ач. С инвертором 220В.
Хочу пристроить к нему измеритель ёмкости, а точнее индикатор уровня заряда. Сначала думал просто присоединить вольтметр, однако когда пришёл в магазин, продавец сказал, что без нагрузки по вольтметру мало что можно понять. Проще понять по амперметру во время зарядки, но это не вариант.
Ещё он рассказывал про какой-то прибор стоимостью 30 тыс. руб. (название похоже на "колориметр", но не он, конечно ), который показывает аж ёмкость в ампер-часах. Но цена (а, может, ещё и размер - х/з)...
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!!!
16.07.2014, 15:40
Сказал спасибо: 149
Re: Индикатор ёмкости аккумулятора
В этом вопросе действительно не всё так просто.
Готовых решений не знаю, но себе бы сделал на любом микроконтроллере устройство, которое при зараяде считало-бы полученную энергию, а при разряде показывало-бы остаток.
Это если в двух словах. На -- практике чуть сложнее.
16.07.2014, 16:18
А если вот это:
http://www.ebay.com/itm/90V-30A-Volt...item2a403e2cc1
Там даже измеритель Ah, %, ну и заодно V, A, W есть
Не знаю только, насколько нормально он мерит...
И ещё много подобных штук...
16.07.2014, 16:35
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Примерно можно определять подключив кратковременно мощный резистор с вольтметром, и по падению можно определить примерное состояние аккумулятора.
16.07.2014, 16:57
А просто вольтметр вообще ничего не даст?
16.07.2014, 17:12
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от _jx_
Даст, только его показания нужно коррелировать с температурой АКБ и плотностью электролита.
16.07.2014, 20:59
Сказал спасибо: 123
Сообщение от _jx_
Нет. Просто внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от его емкости. Без нагрузки вольтметр может показать одинаково не зависимо от его емкости. Потому и надо его нагрузить мощной нагрузкой. По степени падения напряжения можно определить его емкость.
16.07.2014, 22:04
16.07.2014, 23:33
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от _jx_
Прибор называется "Кулон", делают АиТ Системы, имеем, пользуемся, действительно меряет именно емкость. Мгновенно. Безразрядно. Круто.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.07.2014 в 23:37.
16.07.2014, 23:42
Сказал спасибо: 123
Сообщение от Kabron
Вполне возможно, но как без измерения внутреннего сопротивления?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
