28.07.2014, 19:54
Сказал спасибо: 442
Re: Какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
Попробуйте последовательно ответить на мои вопросы. Я их не просто так задал. Сейчас лето, поэтому 99% что Вы не студент, которому нужно что-то срочно сдавать. А знания полученные самостоятельно хранятся в мозгу гораздо дольше. Вам не говорят ответ потому что хотят помочь научиться читать схемы. И еще один наводящий вопрос почему примененную ИМС называют сдвиговым регистром?
misterdi<@>i.ua
28.07.2014, 22:32
Сказал спасибо: 1,021
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 607 сообщении(ях)
Сообщение от ayPinki
...первыми придут А0 и А5(порядок неясен) следом будут А1 и А6( но в каком порядке опять непонятно) и тд...
Не путайтесь. Все сигналы, вернее, логические уровни принимаются в статическом режиме, т. е., подали питание на регистр, смотрите условия и рисуете на бумаге уровень (0 или 1), если неопределённое состояние, рисуете "Z". До подачи импульса должны быть нарисованы все уровни, после переходите к динамическому режиму.
Начальное состояние DD5.
S0 (P/S) (V3) - 1
S1 (C) - 1
SI (D) - 1
AE (V1) - 1
A/B (V2) - 0
A/S (V4) - 1
V1 1 | Смотрим таблицу истинности значение 101Х (Х-любое состояние)
V2 0 | Последовательный синхронный ввод,
V3 1 | выходы — шины группы В, шины группы А отключены.
V4 1 | Находятся в высокоимпедансном состоянии.
Наличие сигналов на входах/выходах А и В, игнорируете.
Аналогично анализируете DD6.
Управление по входу "С" отрицательными импульсами. --_--
28.07.2014, 22:33
Сообщение от MisterDi
пересдача на осень. не сдал - вылет, армия или академотпуск
28.07.2014, 23:13
Сообщение от kreking
S0 (P/S) (V3) - 1
S1 (C) - 1
SI (D) - 1
AE (V1) - 1
A/B (V2) - 0
A/S (V4) - 1
понятно, сначала выводятся сигналы А4(из А7) из DD5 и А12(из А7) из DD6, следом А3(из А7) из DD5 и А11(из А7) из DD6 и тд. осталось разобраться в каком порядке они между собой выходить будут??, т.к. подаются они на один провод одним и тем же импульсом.
хватит уже, столько энергии потратили... ответьте пожалуйста.
я студент, но у меня всё нормально.
29.07.2014, 00:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Тут надо понять, что провода OUT1 и OUT2 между собой не соединены, хотя на картинке и пересекаются. Выходные импульсы с D7 (DD5) по линии OUT1 поступают на вход SI (DD6). А уже с выхода D7 (DD6) поступают на OUT2.
29.07.2014, 01:02
...понятно...
Нет не поняли. Комбинация управляющих сигналов на входах V1 V2 V3 V4, переводит регистр в режим последовательной записи. Выход шина В, шина А отключена.
Ваша ошибка - не правильное чтение схемы. Сигналы А0...А12 подключены к шине "В" регистра 564ИР6В и никак не соединяются с шиной "А", выходы "OUT1", "OUT2" к шине "А", которая отключена и находится в высокоимпедансном состоянии.
На выходе "OUT2"=Z, если условия совпадают с текстом на схеме.
Последний раз редактировалось kreking; 29.07.2014 в 01:26.
Причина: Правка
29.07.2014, 02:09
Сказал спасибо: 7
Ну, совсем человека запутали! По тексту на схеме как раз V3 = 0 при последовательной передаче ...
29.07.2014, 03:45
Сообщение от Yurkin2014
Да, точно.
Out2 - последовательность "1". D вход постоянно к 1 подключен (+6 В).
29.07.2014, 12:16
Сказал спасибо: 7
Плохо, крекинг, очень плохо, видно, что не подготовились. Садитесь, два!
29.07.2014, 12:29
А как надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
