Бьется током ноутбук
Ноутбук Asus EeePC 101MT питается от универсального блока питания PR11U-90W (12 вольт). На верхней крышке ноутбука есть металлическая полоса. При касании этой полосы ощущаются пощипывания, довольно неприятные, например, как от разряда от одежды. А когда проводишь рукой по этой пластине ощущается неприятный "дребезг" в месте касания, как бы гудение, не знаю с чем сравнить.
Блок питания подключается в розетку узкой вилкой, т.е. без заземляющего контакта.
Если ноутбук питается от аккумулятора, даже когда просто вилку блока питания выдернуть из розетки, то металлическая пластина не бьется при ее касании.
В чем может быть дело? Из-за чего происходит такой пробой?
