29.07.2014, 18:46
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Помогите опознать, доработать или переделать регулятор оборотов
Приветствую всех.
Предыстория.
Имеется гравёр Craft CSG-200. Всем хорош, но регулятор оборотов без ОС. Соответственно "цифровая уставка" до одного места. Появилась идея модернизировать дєвайс, для этого разобрал и востановил схему.
Получилось вот такое (серым обозначены неустановленные на плате элементы):
В качестве тегов укажу все маркировки с платы, может ещё кто-то наткнётся. KC-077, ZWCHEN2000.163, XU-SMDDM6
Фото регулятора во вложении.
Собственно проблема.
Даташит на микросхему с маркировкой MT8806-E найти не удалось. Вернее удалось, но совсем не на неё - просто однофамильцы. Скорей всего что-то китайцы своё замутили. Может кто сталкивался с подобными регулями. Хочется и сохранить кнопочки и заиметь ОС по току (оборотам). Куда податься?
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
29.07.2014, 22:03
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите опознать, доработать или переделать регулятор оборотов.
Сообщение от hardlock
А зачем вам ОС? Тем более, что ОС по току и по оборотам приводит к противоположным результатам? Для ОС по оборотам у вас на валу имеется датчик оборотов?
29.07.2014, 22:49
Scadauser, нет, датчика нету. Результат хочется один, шоб вал не останавливался пальцами при минимальной уставке.
30.07.2014, 07:33
В старых стиралках TDA 1085 применялась.
Но без таходатчика не обошлось.
30.07.2014, 08:07
croma, у меня даже валяется похожий модуль, но схема великовата для бормашинки получается - не влезет. Да и датчика нету... Остаётся ОС по току.
30.07.2014, 09:35
Сказал спасибо: 73
Это как раз и приведёт к тому, что на на малых уставках будет останавливаться пальцем, зато без нагрузки будет идти вразнос. ОС по напряжению тоже не прокатит, т.к. двигатель переменного тока, да ещё и последовательного возбуждения. И регулятор фазоимпульсный, напряжение после него весьма причудливым образом связано с оборотами.
Только таходатчик.
30.07.2014, 10:40
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Прошивку этой штуковины переписать наверное будет проблематично, особенно если оно OTP (а китайсы это любят, так дешевле).
Здесь только один вариант - другим контроллером ловить текущий уровень оборотов с цепи управления симистором и ловить обороты с какой-нибудь своей приблуды (тахогена, энкодера или датчика пульсов тока).
И формировать новый сигнал для симистора уже с обратной связью.
Все остальные варианты могут оказаться гораздо трудоемче.
Кстати, тахогены еще в этой жизни нужны кому? У меня лежат штук 15, продать реально или уже можно дарить детям в радиокружок?
Последний раз редактировалось krug_vv; 30.07.2014 в 10:48.
30.07.2014, 12:06
Сообщение от Scadauser
А как же тогда работают УШМ с такими регулями (без индикации - только переменный резистор).
Решил попробовать использовать регулятор от болгарки, но там мощность больше, думаю не покатит. Может кто знает проверенную схему регуля с настраиваемой ОС по току - надо попробовать.
30.07.2014, 12:08
Сказал спасибо: 918
Купить самое дешевое китайское г-но и потратить пару месяцев на его модернизацию. Очень смешно.
30.07.2014, 12:19
Easyrider83, попрошу без выпадов. Если нечего сказать по теме, то лучше промолчать.
А это "китайское говно" уже отработало 4 года в самых разных ситуациях, там, где спалили фирменную Dremel 175Вт. Кстати в Дремели была ОС по току, но плата выгорела прилично, поэтому схему с номиналами не востановить. А стремление к улучшению должно быть в крови любого технаря.
Сказали "Спасибо" hardlock
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
