15.11.2008, 21:28
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта
без использования линейного регулятора. Импульсный ток потребления дходит до 2500мА. Может кто посоветует из профессионалов?
15.11.2008, 21:39
Сказал спасибо: 429
А почему такая критичность - 0,3 В??? Тем более для батареи, ЭДС которой и так "гуляет" в намного больших пределах. Что-то Вы явно недоговариваете ...
15.11.2008, 22:13
Сообщение от Falconist
Максимальное напряжение питания прибора меньше напряжения новой батарейки на 0.3 вольта. Вот и возникл проблема. 0.3 вольта это минимум. Можно и 0.4 и 0.5 и 0.6 вольта.
15.11.2008, 23:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от linda1967
Максимальное напряжение питания прибора меньше напряжения новой батарейки на 0.3 вольта. Вот и возникла проблема. 0.3 вольта это минимум. Можно и 0.4 и 0.5 и 0.6 вольта.
Честно говоря, проблемы не вижу в упор. Что за прибор такой, чтобы для него 0,3 В было проблемой? Если, конечно, это не "Пентиум" . Какое его номинальное напряжение питания? Какое напряжение батарейки?
Самый "тупой" вариант - поставить последовательно с батарейкой диод Шоттки. Как раз получите падение 0,4 В.
16.11.2008, 08:19
Сказал спасибо: 10
Да на внутреннем солротивлении при таком токе потребления упадет,ИМХО, больше.
И на камнях растут деревья!
16.11.2008, 14:17
Я сначала так и сделал. НО. измеряю напряжение до диода - 4.5 вльта после - на 0.2-0.3 вольта ниже при потреблении 100-200ма. Врде нормально. Но когда бвают скачки тока потрбления до 2000 ма, то до диода (на батарейке) 4.4 вольта (нормально), а вот после диода падение аж на 1.2 вольта (недопустимо много). То ли диод не справляется с импульсами длительностью 300 мс, то ли еще что-то. Пока не могу разобраться. Может есть мысли?
16.11.2008, 14:55
Сказал спасибо: 10
Можно сгородить стабилизатор стабилизатор с мощьным
PNP, имеющим напряж. насыщения ‹0,3В, или полевиком
в качестве регулирующего элемента.
16.11.2008, 15:50
Сказал спасибо: 429
Падение напряжения на диоде пропорционально току через него. Потому и получается 1,2 В.
А вообще-то, 0,3 В от 4,4 В составляет порядка 7%. Подавляющее большинство микросхем "терпят" разброс +/-10% по питанию. Потому я и писАл раньше, что "проблемы в упор не вижу"...
16.11.2008, 18:10
В данном случае это не так. При увеличении напряжения на 0.3 вольта срабатывает защита и прибор отключается. Так что проблема в "упор есть". Еще проблема в том, что поставить регулятор нет возможности. Почему - это другой вопрос и теме не имеет отношения. Нужно акое-то нестандартное решение, если конечно оно есть.
16.11.2008, 18:17
Сообщение от domowoj
А эта схема имеет сама ток потребления при отключении нагрузки? Надо, чтобы не было вообще никакого тока потребления без нагрузки. Или почти никакого(‹20мкА).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
