Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 31.07.2014, 01:54
andrey3824
andrey3824 на пути к лучшему
Вопрос HD6303XP непонятная работа контроллера
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи у людей знакомых с процессорами HD6303XP(DIP) или подобными. Стоит он в Авто Isuzu Mu(наверное не принципиально) в блоке управления ДВС. Не буду рассказывать предысторию. На данный момент осциллографом наблюдаю импульсы сброса, идущие с WDT HA1835P. На 3 ногу WDT не приходят импульсы с процессора( с 10 ноги) и поэтому WDT постоянно будит процессор. Пробовал убирать сброс (6 нога HD6303XP) , на Р21 (10 нога HD6303XP) импульсы не появляются. Прошивка ЭБУ залита в 27С128. Питание в норме(5в) . Самое удивительное- машина заводится. На холодную- один раз с полпинка, вторая и последующие попытки безуспешные. Это по причине сильно заниженного времени впрыска на старте(2ms примерно). Искра и впрыск при этом остаются. При заведенном двигателе импульсы сброса на 6 ноге проца остаются. . У меня вопросы. Может ли процессор вести себя адекватно(или почти адекватно) при постоянно поступающих импульсах сброса? Зависит ли наличие импульсов на ноге Р21 HD6303XP от прошивки залитой в EPROM 27C128 или это аппаратная привязка? Может ли сигнал сброса каким-то образом игнорироваться процессором? Длинно получилось и может не совсем грамотно. Помогите разобраться или направьте к нужным людям.
Во вложении 2 даташита и вырезки из них для облегчения процесса.
PS: Авто было утоплено. Плата вымыта, все дороги целые. При убирании сигнала сброса ситуация не меняется.
Миниатюры:
ID:	67969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67970   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf HD6303XP.pdf (2.00 Мб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf HA1835P.pdf (67.6 Кб, 119 просмотров)
andrey3824 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 03:25
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: HD6303XP непонятная работа контроллера
Сообщение от andrey3824 Посмотреть сообщение
Наверняка, 27С128 (и не только) стоит на панельке.
Так вот, под (и внутри) панельки (и под микросхемами), наверняка "болото" (может быть, и ноги отвалились).
P.S.
Возможно (скорее всего), и металлизация в переходных отверстиях сгнила.
Последний раз редактировалось Albert_V; 31.07.2014 в 03:36.
Albert_V вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 08:19
andrey3824
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
P.S.
27128 поднята, под ней все ОК. все окислы смыты, ноги на всех микросхемах целые, металлизацию проверял на сколько смог. Контроллер не поднимал.
Метки
hd6303, wdt, процессор, сброс
Непонятная работа 485 pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 06.08.2013 17:42
Непонятная работа переделанного БП от ноута Adusik Источники питания и свет 7 29.09.2012 16:30
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
