02.08.2014, 13:06
Сказал спасибо: 141
Re: Бумбокс не играет CD (другая проблема)
А на мой взгляд - лазеру (оптике) кирдык.
Признаки:
Берет только фирменнные диски.
Берет некоторые диски.
Не видит диска.(чуть подергивается диск)
02.08.2014, 15:39
А что ?там один двигатель!? Промывка,прочистка механики спец средствами ,аппарат то древний
Сказали "Спасибо" Igorris1970
02.08.2014, 16:20
Сказал спасибо: 3,760
Igorris1970, на вращение диска всего один, как бы это не было странно и прискорбно! Промывка и прочистка не каждому "по зубам", прочтите внимательнее моё сообщение выше! И неисправность абсолютно типовая!!
02.08.2014, 17:04
Сказал спасибо: 25
Итак, продолжу.
Перед разборкой включил аппарат и потестировал.
Работает нормально. Никаких проблем. Но ведь чудес не бывает, поэтому разобрал.
Двигатель шпинделя MDN-4RA3FTAS или еще ссылка
Двигатель лазера MDN-4RA3ETA
Высота корпуса 18мм, диаметр корпуса 24мм, посадочные отверстия 15мм, длина вала 0,92" (23,4мм)
Уверенно вращается от АА батарейки 1,5В.
Сопротивление обмотки 12,2 Ом (MDN4RA3FTAS) и 12,8 Ом (MDN4RA3ETA)
Фото участка платы куда подключаются шлейфы от CD выкладываю тоже.
Куда копать?
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 21:05.
02.08.2014, 17:17
Сообщение от nik78+
Куда копать?
Заменить двигатель!
02.08.2014, 17:30
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Sanyo
Заменить двигатель!
Вы в этом абсолютно уверены?
Неисправность ведь плавающая. Сегодня вот никак не проявляется (((
Диски проигрывает любые.
Я конечно куплю такой мотор, если найду в продаже. Думаю цена небольшая.
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 21:06.
02.08.2014, 17:40
nik78+, я в этом уверен! Если хотите проверить мою правоту, померяйте сопротивление, вращая вал....... Для устранения "коротыша" конденсатора, можете применить самый "садистский" способ: выпаять двигатель (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!, иначе сожжете драйвер) и подать на него 12-15 вольт, желательно от источника не менее 2 Ампер, примерно на 1 секунду одной полярности, потом на 1 секунду переполюсованного питания... таким образом выжигается пробой конденсатора и двигатель снова рабочий, только у него сильно страдают щетки и ламели токосъемников!
02.08.2014, 17:59
Сказал спасибо: 25
Sanyo, а какой драйвер сожгу? На плате же ничего нет кроме проводников.
Сегодня уже собрал все назад (( Работает, но время от времени снова не видит диск. Хоть и редко, но неприятно.
На днях вернусь к аппарату и проверю вращая вал.
Источник питания конечно есть на любое напряжение и ток.
А может разобрать проще будет чем выжигать? Или нет? Выдрать этот конденсатор? может впаять другой, параллельно питанию?
Но прежде чем делать все эти манипуляции попытаюсь купить новый мотор. Если уж в магазине не будет, то начну ремонт.
02.08.2014, 18:08
Сообщение от nik78+
Ну я не имел в виду маленькую платку на "попе" у двигателя! Если не выпаивать, то хотя-бы отключить шлейф от основной платы, там и драйвер стоит! Зря Вы его собрали, с уверенностью могу утверждать, что неисправность, хоть и плавающая, но уже 20 лет назад, как локализована, и делюсь с Вами опытом ремонта, как минимум сотни подобных девайсов!
02.08.2014, 18:14
Сообщение от nik78+
Разборка имеет свой очень неприятный нюанс - пластиковая шайба под токосъемником, калечит щётки, их можно выровнять, но первоначального контакта добиться трудно, оттуда искрение и отгоранее щёток! Если разберёте пару таких движков, то и опыт будет, но с одним, я бы не рекомендовал Вам экспериментировать, чтобы добиться положительного результата!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
