02.08.2014, 19:14
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бумбокс не играет CD (другая проблема)
А далее... токосъемник нужно промыть и отшлифовать, щетки тоже спиртиком не мешало бы, и не применяйте масел, иначе вообще работать не будет, контакты должны быть сухими!!!!!!
02.08.2014, 19:23
nik78+, Спасибо Вам, за хорошие фотки, как раз удобно объяснить всё "не на пальцах"!!
02.08.2014, 19:24
Сказал спасибо: 25
Коллектор отполировал ниткой, сложенной в 10 раз и скрученной в шпагатик.
А вот щетки не знаю чем... Думаю...
Про масло очень вовремя )) При сборке бы обязательно смазал силиконовым.
Отпаять шайбу? Может есть смысл попробовать с чистыми щетками?
Ну что с этим конденсатором или как там его могло случиться???
Боюсь не хватит мне умения с отпайкой его в первый раз ((
Не знаю как устроено, не видно под припоем.
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 19:26.
02.08.2014, 19:26
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Sanyo
Про "подводный камень" я понял из вашего предыдущего сообщения. Очень хорошо описали. Только из-за этого мне удалось разобрать не повредив. Спасибо.
02.08.2014, 19:36
Сообщение от nik78+
Да ничего там сложного! На этой шайбе всего лишь 3 напыленных дорожки, провода припаяны не к ним, а к ламелям токосъемника! Её можно просто сломать бокорезами, можно тупо отпаять, главное не перегреть, чтоб пластмассу не повело! Если Вам уже понравилось разбирать моторчики, то оставьте шайбу на месте, выпаяете её в следующий раз!
02.08.2014, 19:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nik78+
схему сам найти не могу, к сожалению
http://elektrotanya.com/aiwa_csd-es2.../download.html
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.08.2014, 19:40
Сказал спасибо: 25
Почистил щетки спиртом.
На них достаточно было дунуть, как чернота ушла )))
Шайбу я могу и отпаять, вроде разобрался как там устроено, да и объяснения ваши очень помогли )
Только скажите есть ли смысл ее отпаивать? Вдруг она работает? ))
Японаинженеры зачем то ведь ее предусмотрели.
02.08.2014, 19:41
Сказал спасибо: 25
Scadauser, ооооо!!!!
Вот спасибо, мил человек!!!
Только я еще и тупой ((( Не могу найти как скачать (
02.08.2014, 19:46
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Sanyo
Все разглядел!
Очень доходчиво объясняете )
Вопрос: что с этой шайбой может быть не так, что там может выйти из строя?
Посмотрел все под увеличителем. отпаять смогу, действительно ничего сложного.
02.08.2014, 19:48
Сообщение от nik78+
Японаинженеры предусмотрели, но Китаерабочаясила исполняют всё "надежно", из того, что подрукупопалось! Подобные аппараты Японского производства, были у меня в ремонте всего 2 раза в жизни: Видик, в который воды налили и CD-проигрыватель, который с полки упал! Действительно, там я двигателей не менял и не ремонтировал!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
