02.08.2014, 19:53
Сказал спасибо: 25
Re: Бумбокс не играет CD (другая проблема)
Sanyo, понятно. Значит пока отпаивать не буду.
Пойду собирать ))
Позже отпишусь.
02.08.2014, 19:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nik78+
Не могу найти как скачать
Там пишут внизу This file is downloadable free of charge... processing (please wait),
через некоторое время please wait сменяется на Get Manual, вот по ней и надо кликнуть.
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.08.2014, 20:33
Сказал спасибо: 25
Scadauser, спасибо, скачал!
Центр собран, протестирован.
Пока все работает.
Читает даже старые CD-R? которые никто больше не видит.
Вроде стабильно. Завтра еще погоняю, но уже сейчас видно, что фальшвключений нет. Пробовал больше 20 раз. Раньше нет нет да вылетало.
Дело действительно было в двигателе!!! Если бы не ваш форум, то я бы сейчас перепаивал ВСЕ электролиты на плате
Всем СПАСИБО огромное. Особенно Sanyo за оперативные ответы и советы!
Старушка АЙВА еще послужит!
Линейный бы вход туда, да гнездо под питание 12В.
Но пока не хочется нарушать аутотентичность.
Хотя может внутри батарейного отсека сделать. Снаружи не видать...
12В просто параллельно батарейкам запаять, а линейку... ну например, чтобы работала на положении переключателя CD, когда диска нет. Надо думать...
Как поставить статус в теме РЕШЕНО ? Не нахожу.
Какое удовлетворение от хорошо сделанной работы ))
Может теперь и другую айву NSX-V150M решусь взяться ремонтировать, с такой то поддержкой ) Там похожие проблемы + податчик дисков барахлил, барахлил, да и накрылся совсем. Особо сейчас диски не нужны, но техника должна быть исправна, имхо!
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 20:47.
02.08.2014, 21:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nik78+
http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-v15.../download.html
02.08.2014, 21:20
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от nik78+
Это только модераторов просить! А так если есть ещё один аппарат, стоит ли тему закрывать?
02.08.2014, 21:29
Сказал спасибо: 25
Scadauser, спасибо, качаю.
Sanyo, может и не стоит. Тот аппарат совсем другого класса, но глаза боятся, а руки делают )
Там что то с механикой. Уже разбирал как то давно, но ничего не понял и собрал взад.
Тему закрывать не буду, но когда руки дойдут до той айвы - непонятно.
03.08.2014, 03:17
Сказал спасибо: 185
Сообщение от nik78+
Я крутил просто пальцем по дисковой площадке, 0,3 вольта даже на 5-7 об/с. плюс или минус, в зависимости от направления вращения.
...лучше осциллографом смотреть, а чтоб равномерно вращать другой моторчик или дрель приспособить..
Сообщение от nik78+
Про "подводный камень" я понял из вашего предыдущего сообщения. Очень хорошо описали. Только из-за этого мне удалось разобрать не повредив.
да и при сборке, если не придерживать, ротор втягивается в статор и этой шайбой цепляет и сгибает щётки
Сообщение от Sanyo
Тема правильная, даже образцово-показательная, всё наглядно кратко и доходчиво. Всем-бы так оформлять.
Последний раз редактировалось yblod5; 03.08.2014 в 03:24.
03.08.2014, 16:07
Сказал спасибо: 168
Сообщение от nik78+
тоже испугался ремонтировать Panasonic SA-VK90D.слишком
сложный уровень.
потом не торопясь разобрал весь механизм сиди,собрал,
исправил.
03.08.2014, 21:21
Сказал спасибо: 25
За сегодня ни одного сбоя при запуске CD!!! Звук, кстати, отличный!
10 лет назад ровно был поставлен на дальнюю полку в кладовке и покрылся слоем пыли пару сантиметров. А делов то на полчаса бы, если знать причину.
У меня ушло суммарно наверное больше 4-х часов. Или так - четыре вечерних подхода )) с двумя промежутками в 2 суток на сушку краски (покрасил металлические решетки).
Интернет - сила!
Интересно, сколько бы взяли в мастерской за такую работу? Отремонтировать нужно было обязательно. Дорог не как музыкальный центр сам по себе, а как память.
Сообщение от yblod5
Это конечно, но в данном случае цифры были неважны. А линейность характеристики оценить можно и пальцем
Сообщение от yblod5
Значит нужно закрыть ) А новый ремонт - новая тема!
Сообщение от locik_1
исправил.
Дело в том, что я так уже делал. Разбирал ВСЕ! Не увидел неисправности - собрал. (((
Видимо буду делать снова. Но позже.
Лирическое отступление - размышление.
Немало сталкиваюсь с ремонтом различной домашней техники. Ломается все. (Стиралка, плита, морозилка, микроволновка, магнитофоны аудио-видео, оргтехника, швейная машинка, оверлок, даже недавно iPhone пришлось ремонтировать самому, сейчас вот подглючивает на одном режиме мультиварка и т.п.) Так вот. Походил по мастерским, или запчасть искал, или пытался спросить что-то про ремонт или особенности сборки/разборки. ВЕЗДЕ(!!!) стараются не ответить, а вынудить сдать в ремонт (кроме iPhone, его отказались ремонтировать во всех мастерских, а в одной запросили непомерную цену, в итоге ремонт занял у меня 30 мин и 100 руб затрат и то необязательных). Это понять можно, всем нужно заработать. Но ведь тоже понятно, что я не коммерческим ремонтом занимаюсь, не составляю конкуренции им, и не сдам в ремонт, раз пришел спрашивать, или искать запчасть.
В то же время, на форумах, зачастую, отвечают на вопросы такие же мастера-профессионалы, что и в мастерских. Так в чем разница? Ответить-объяснить на форуме можно, а при личной встрече нельзя?
Или просто выборка в интернете больше? И, как следствие, больше хороших людей? )))
Последний раз редактировалось nik78+; 03.08.2014 в 21:29.
03.08.2014, 22:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nik78+
Там вам отвечает один конкретный чувак, к которому вы имели несчастье обратится, а здесь из всего сообщества отвечают те, кому это в удовольствие, а остальные в идеальном случае проходят мимо. Вам просто повезло, т.к. обратились с конкретной проблемой и внятно её изложили. Так везёт не всем, как можно заметить, полазив по форуму. Ну и второй закон Ньютона не отменён - как вы к людям, так и они к вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
