поставить машинку в рабочее положение, снять верхнюю крышку. слить воду из помпы (выкрутить фильтр). найти датчик уровня воды в баке, еще его называют баростатом, прессостатом, (к нему идет тонкий шланг, стоит под верхней крышкой, выглядит
примерно так, возможны варианты), снять шланг с датчика и его (шланг) продуть. одеть шланг на датчик и проверить машинку в рабочем режиме. должно помочь...
