27.02.2019, 12:53
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Прицепился.... слепой...
Сообщение от makakus
Напряжение с нагруженного выпрямителя сети посмотрите на осциллографе. Чётко видно, что нечётные и чётные горбы разные. Не видно? Вам повезло с сетью.
Замечательно, это RMS и учитывает...
Поэтому, если таки меряем сеть 50 Гц, вычисляем среднеквадратичное значение на интервале 20 мс.
Замечательно, если до сих пор не понятно, то это так и делается (у меня в примере)
Интервал берём либо от компаратора с сетью
Не обязательно - это все делает АЦП (одна из реализаций)... Есть разные реализации, компаратор-прерывание, просто на вход (прерывание) через делитель, и т.д. и т.п.
Какая будет погрешность в обоих случаях, надо сильно задуматься, с учётом стабильности частоты сети и помех при переходе через 0.
Все учитывается через количество подсчетов замеров... и с учетом выше сказанного...
Про флоаты и динамический диапазон.
Под флоат выделено 4 байта. Они имеют 2^32 состояний. Что флоат, что 4-байтовое целое. Так что не надо. (осваивать С, перескочив ассемблер)/(ни разу не полюбопытствовать, как это выглядит в кодах, сишное float a + float b)
Я бы тоже советовал смотреть ассемблер, затем сначала сделать и сравнить, а не языком трепать... есть реализации как целочисленные, так и с флоат... Как по времени просчета так и по объему кода применяю только Целочисленные... точность одинаковая, просто нужно уметь...
27.02.2019, 13:12
Сказал спасибо: 592
О господи...
А не надо путать измерение и выборку.
Измерение СКЗ включает в себя уёву тучу выборок.
Чем больше периодов измеряемого сигнала и чем больше количество выборок при вычислении СКЗ, тем точнее измерение.
27.02.2019, 13:13
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от mimuh64
Прицепился....
Мимух, а ты сторонников от противников вообще как отличаешь?
27.02.2019, 13:18
Сообщение от alvadep
А надо так и писать. Тут вам не университет, тут уровень детского сада.
А сам-то:
"Чем больше целых периодов" надо так
27.02.2019, 13:19
Да?
Блин... так вроде все порешали... я думал что уже все... И вдруг...
Ну..., я и расходился (как у Высоцкого...)
27.02.2019, 13:31
Сказал спасибо: 592
"Целых периодов" желательное, но не обязательное условие. Все зависит от желаемой точности измерений.
Можете сами нарисовать в тетрадке в клеточку меандр, периодов эдак 50 и посчитать СКЗ. Даже выпадение одного полупериода этого сигнала не сильно повлияет на СКЗ всего сигнала (относительно).
Для гармонического сигнала все гораздо лучше.
27.02.2019, 13:33
Кстати...
Вот тут не согласен, само понятие - период... ни несет в себе ничего дробного, если сказано период, то это от и до, это не треть периода, не полу период, не 3 полупериода.... Количество периодов - это всегда полное целое....
27.02.2019, 13:38
Ага.. А вот!
27.02.2019, 13:43
Один из 50 - это 2%. Это сильно или не сильно?
50 периодов по 20мс это одна секунда. Много для интервала индикации.
27.02.2019, 14:00
Сказал спасибо: 592
Вот вот, всего 2% при таких жестоких условиях.
А теперь прикиньте что получится если измерять СКЗ "сети" на интервале 0,5с. Какую погрешность внесет уход частоты "сети" +-2% или частоты выборок? Так нужна ли синхронизация?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
