04.08.2014, 15:47
Сказал спасибо: 146
Баг с интернетом от Укртелекома (ADSL)
Сегодня опять пропал на работе интернет. То есть - на модеме индикатор DSL горит зеленым, а Internet нет. С этим встречаемся не в первый раз и уже не сразу звоним в техподдержку.
Чтобы "починить" интернет, использую такую тактику:
- Подготовительный этап - проверяются настройки модема, не резетнул ли их барабашка (вам смешно, а у меня уже два таких случая было). Модем и, если имеется, свитч перезагружаются. Если не помогло, идем дальше по пунктам.
- звоню с мобильного на тот номер телефона, к которому подключен модем, в ответ получаю "занято" или сброс вызова
- звоню еще раз с мобильного - на сей раз вызов проходит.
- для контроля делаю вызов со стационарного на мой мобильный.
- пью кофе
- интернет появляется.
Объясняю восторженным пользователям, что это как засор в раковине - сначала нужно его пробить, а потом вода сама стекать будет. А у самой неприятное ощущение шаманства - ну не понимаю я, что при этом происходит и почему.
Может ли кто-то из специалистов объяснить мне, почему интернет включается после этих процедур, возможно, "починку" можно произвести быстрее (пятый пункт обязательно оставить ).
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
04.08.2014, 16:59
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Баг с интернетом от Укртелекома (ADSL)
Такое регулярно (почти). Сброс модема ( через WEB интерфейс или физически - и все нормально, до поры до времени). Обращение в тех поддержку ( местную и центральную - "Проверьте модем, вы не правильно его настроили". хотя на уже лет 8-9 работаю. четвертый модем поменял). Наверно придется переходить на местного провайдера (обещались дотянуть "Киевстар - домашний интернет", но ни как)
Спеши не торопясь!
04.08.2014, 19:24
Сказал спасибо: 442
После этого модем сбрасывается по внутренней ошибке и восстанавливает ДСЛ-соединение.
misterdi<@>i.ua
04.08.2014, 19:30
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
В модеме надо включить ведение журнала и поглядеть логи во время указанных манипуляций.
04.08.2014, 19:54
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не контакт на линии увеличивает шум, при вызове он прошивается и начинает работать.
05.08.2014, 02:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
В момент вызова, индуктором около 110В происходит микросварка на какой то окисленной скрутке.
Вариантов решения может быть несколько:
самому перезаделать все видимые скрутки
договориться с монтером лично проверить всю линию
либо звонить или прийти в ваше отделение и говорить пусть проверят линию
и если проблема не решится делать это повторно
05.08.2014, 10:10
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от devgram
Что-то здесь не вяжется, пусть и нарушение контакта, но это не вызывает
Сообщение от Shviric
05.08.2014, 10:19
Сказал спасибо: 146
Сообщение от MisterDi
дело в том, что он уже до этого был перезагружен вручную, или, иногда, через веб-интерфейс.
Наиболее вероятной, с моей точки зрения, остается проблема скруток на линии, которые видно невооруженным взглядом. Может, и правда во время вызова происходит микросварка? Кстати, почему тогда не помогает звонок со стационарного телефона, нужно именно вызов по межгороду? Напряжение выше?
Ты проштудируй-ка
05.08.2014, 10:26
Сказал спасибо: 146
Сообщение от Ara41
обязательно попробую во время следующего "отключения"
Ты проштудируй-ка
05.08.2014, 10:59
Однозначно НЕТ! Любые звонки, хоть межпланетные, обрабатываются одним и тем же абонентским оборудованием, и вызывной индуктор (ГВС) на станции один и тот же!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
