STM32F103 частота для USB
Ребята вопрос следующего плана. Насколько точной должна быть частота USBCLK
Дело в том что на плате установлены external clock, которые выдают 10 Мгц, далее PLLMULL 7 - итого системная частота 70 Мгц. Получается если использовать USB прескалер 1,5 то 70/1.5 = 46.66 а не требуемых 48 Мгц. Работать будет? Менять внешние clock на 8 Мгц крайне не желательно. В программе очень много всего рассчитано и привязано к этой частоте. Вообщем насколько критична частота в 48 Мгц, для нормальной работы USB? Спасибо.
