06.08.2014, 14:48
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники
Сегодня большинство автомобилей оснащено цифровой шиной CAN, поэтому любому производителю дополнительного электронного оборудования необходимо использовать CAN-адаптеры. Без адаптера установить такие обыденные устройства современного автомобиля, как сигнализации, климатические и мультимедийные системы и многое другое, зачастую, просто невозможно.
Компания ТЭК электроникс – ведущий российский производитель автомобильной электроники, первой в стране стала работать с CAN шиной. Созданная около 10 лет назад, компания добилась больших успехов и имеет репутацию прекрасного разработчика и производителя. В продуктовой линейке ТЭК электроникс можно найти готовые решения и технологии, которые могут быть применены при производстве автомобильных охранных систем, систем мониторинга транспортных средств, блоков управления мультимедийными (Car-Audio, -Video) и сервисными устройствами (датчиками парковки, камерами заднего вида и т.п.).
Обладая наиболее длительным в России опытом работы с CAN, современной аппаратно-технической базой и высококвалифицированными специалистами компания ТЭК электроникс предлагает своим партнерам продуманные и уникальные решения. Остановимся на некоторых из них:
Призрак - надежная и удобная защита от угона
Системы скрытой охраны нового поколения: иммобилайзеры 500-й, Slave-сигнализации 700-й и GSM-сигнализации 800-й серий. Каждая линейка гарантирует усиленную защиту благодаря грамотному сочетанию нескольких охранных функций. Все системы Призрак CAN-адаптированы, что делает подключение максимально простым.
CAN-модули
- решение множества задач дооснащения автомобиля. Интерфейсные модули шины CAN, адаптеры, предназначены для сопряжения дополнительного оборудования, например противоугонных, мультимедийных, навигационных, климатических систем, тахографов и другой электроники с CAN шинами. В зависимости от протокола шины той или иной модели автомобиля существует несколько вариантов CAN блоков с различными функциональными возможностями.
AMiC
позволяет пассажиру управлять основными функциями мультимедийной системы при помощи эргономичного инфракрасного пульта. Как и все модули ТЭК электроникс модуль AMiC легко инсталлируется и не нарушает заводских алгоритмов работы
SeatsControl
предоставляет возможность оснастить любой автомобиль удобными креслами премиум класса. Модуль позволяет избежать при установке решения сложнейшей задачи совмещения штатных и дополнительных электронных систем. Это готовое решение для установщиков и клиентов, многие из которых даже не догадывались о такой возможности
FanControl
включает подогреватель перед запуском – причем, не имеет значения штатный или доустановленный. Одновременно модуль включает штатную климатическую установку, и тепло поступает в салон. Благодаря поддержке штатных CAN-протоколов автомобилей, а также протоколов предпусковых подогревателей Webasto и Eberspacher, модуль включает штатную климатическую установку и подогреватели именно так, как это предусмотрено производителем автомобиля. Догреватель прогреет двигатель перед запуском, даже если изначально у него не было такой функции
Наш сайт в интернете http://tecel.ru/
Сайт охранных систем Призрак http://www.prizrak.ru/
Группы ВКонтакте http://vk.com/public50305242 http://vk.com/club50296862
Группа в Facebook https://www.facebook...prizrak.zashita
Наш телефон для связи 8-800-333-83-38
06.08.2014, 14:50
Re: ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники
Всем привет!
Меня зовут Ярослав, я буду рад ответить на любые вопросы, касающиеся продуктов, производимых ТЭК электроникс.
Так же в этой ветке я буду выкладывать актуальные новости о нашей продукции!
07.08.2014, 09:52
ТЭК электроникс, российский разработчик и производитель охранных систем Призрак, начинает производство и продажу долгожданного беспроводного реле с полной группой контактов – pLine-221/5K.
Оперативно реагируя на запросы, ТЭК электроникс комплектует современные сигнализации Призрак 520/540, 720/740, 820/840 беспроводным реле с полной группой контактов – pLine-221/5K. Нововведение дает установщикам еще больше свободы выбора мест установки охранной системы, тем самым улучшая защиту автомобиля. Новое реле позволяют реализовывать блокировку не только способом разрыва электрических цепей, но и способом шунтирования их на требуемый потенциал. Теперь можно выборочно блокировать датчики любого автомобиля – не только разорвать цепь бензонасоса или катушки зажигания, но и замкнуть на массу какой-либо датчик. Это ощутимо увеличивает количество вариантов монтажа реле и максимально затрудняет его поиск.
Как известно, надежность самой системы защиты автомобиля должна подкрепляться качественной установкой. Беспроводное реле pLine-221/5K, используя штатную электропроводку автомобиля для передачи сигнала, позволяет производить инсталляцию охранной системы Призрак в любом месте автомобиля – от капота до багажника.
Новое pLine-221/5K – это возможность реализовывать творческие идеи в защите от угона и применять реле без ограничения мест установки на полном спектре автомобилей.
Заботясь о своих партнерах, ТЭК электроникс предлагает варианты, которые позволят легко выполнить требования даже самых взыскательных клиентов. Например, для любителей эксклюзивных решений возможно производство бескорпусного реле в термоусадке.
Для вас также предусмотрены комплектации охранных систем Призрак без реле блокировки*. Вы можете выбрать реле, наиболее подходящее для каждой конкретной задачи, а в результате – минимизировать складские остатки.
Хотелось бы отметить, что компания сознательно отказалась от использования реле, управляемых по радиоканалу. Всегда есть вероятность исчезновения связи между блоком сигнализации и реле, управляемого по радиоканалу. Да, радиореле дешевле, но оно не может гарантировать безопасность автовладельцам, а компания ТЭК электроникс всегда придерживается строгих критериев качества и надежности. С появлением в линейке полноконтактного реле расширяются возможности по установке и защите автомобилей от угона, при этом сохраняется высочайшее качество продукта.
На данный момент доступны два исполнения реле беспроводной блокировки двигателя – pLine-221/5K и pLine-220.
Реле беспроводной блокировки pLine-221/5K – предназначено для использования исключительно с противоугонными системами Призрак-520, Призрак-540, Призрак-720, Призрак-740, Призрак-820, Призрак-840. Основным назначением реле является реализация блокировки любой подходящей цепи автомобиля. Канал связи с центральным блоком системы Призрак реализован по проводу питания реле. Для передачи информации используется принцип частотной модуляции (FSK) с применением синусоидального сигнала для исключения индукционных выбросов в штатную проводку автомобиля и обеспечения максимально стабильного качества связи.
В реле используется встроенный акселерометр, который позволяет заблокировать двигатель в случае отсутствия связи между центральным блоком противоугонной системы и реле.
Реле беспроводной блокировки pLine-220 – предназначено для использования исключительно с противоугонными системами Призрак–520, Призрак–540, Призрак–720, Призрак–740, Призрак–820, Призрак–840. Основным назначением реле является реализация блокировки двигателя путем замыкания датчиков (например, датчиков положения коленчатого и распределительного валов) на массу. Канал связи с центральным блоком системы Призрак реализован по проводу питания реле. Для передачи информации используется принцип частотной модуляции (FSK) с применением синусоидального сигнала для исключения индукционных выбросов в штатную проводку автомобиля и обеспечения максимально стабильного качества связи.
07.08.2014, 16:17
Мировые стандарты качества ТЭК электроникс
В июле 2014 года компания ТЭК электроникс успешно подтвердила соответствие системы менеджмента качества компании международному стандарту ISO 9001-2011. Инспекционный контроль применительно к производству, разработке, продаже и сервисному обслуживанию охранных и противоугонных и мультимедийных систем проведен Головным органом «ЕвроСтандарт-сертифика».
Сертификат соответствия подтверждает, что в компании ТЭК электроникс внедрена и используется соответствующая международным стандартам система менеджмента качества, деятельность компании всецело ориентирована на потребителя, а работа над улучшением качества продукции является важнейшим, постоянным и контролируемым процессом.
Очередному подтверждению международного стандарта предшествовала большая работа всего коллектива компании. Разработанная и внедренная в прошлом 2013 году по стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 СМК постоянно совершенствовалась. Была налажена работа по непрерывному улучшению качества продукции, проведена оценка наиболее важных поставщиков.
Сертификат системы менеджмента качества — это важная ступень в достижении общих целей компании. Успешное прохождение инспекционного контроля является свидетельством того, что продукция ТЭК электроникс соответствуют требованиям мирового уровня, оборудование компании отвечает современным стандартам, а профессиональный уровень сотрудников постоянно совершенствуется. Мы уверены, что внедренная в компании система менеджмента качества демонстрирует грамотную и ответственную работу всего коллектива компании, способствует ее дальнейшему развитию, повышению удовлетворенности наших партнеров и потребителей.
08.08.2014, 09:41
Более десяти лет назад специалисты будущей компании ТЭК-электроникс первыми в России разработали интерфейсный модуль шины CAN. Через несколько лет была создана компания с собственной производственной базой и сегодня ТЭК электроникс является одним из ведущих производителей автомобильной электроники в стране. В настоящий момент компания активно и успешно развивает направление ОЕМ-партнерства и добилась значительных результатов в этой сфере. ТЭК электроникс является ОЕМ-поставщиком одного из ведущих российских автозаводов, но при этом сотрудничает как с крупными, так и с небольшими производителями дополнительного автомобильного оборудования.
Текущим летом компания ТЭК электроникс реализовала свой очередной проект в рамках партнерского соглашения с компанией АВТОЛИС и произвела CAN-модули CANTEC-XL в специализированной комплектации. Данная комплектация модуля не доступна в розничной продаже и изготовляется компанией ТЭК электроникс по заказу компании АВТОЛИС. Модуль представляет собой протокольный адаптер, предназначенный для корректного подключения противоугонной системы AUTOLIS к автомобильной шине CAN.
Среди партнеров ТЭК электроникс – компании, занимающиеся разработкой противоугонных, навигационных и спутниковых систем, такие как Magic Ring, Цезарь Сателлит, Аркан, Автолокатор, 3S-Telematica, ГК Эшелон и другие. Для некоторых из них ТЭК электроникс – поставщик готовой продукции, выполняемой на заказ, для других – генератор идей, автор собственных разработок и изобретений в области автомобильной электроники. Так ранее ТЭК электроникс создала оригинальный CAN-модуль для компании Magic Ring . Стоит отметить, что технологические достижения и прекрасная репутация компании – результат грамотной и последовательной работы инженеров и разработчиков, которые шаг за шагом ведут компанию к новым рубежам.
ТЭК электроникс занимается производством инновационных охранных и мультимедийных систем. Используя уникальные технологии, компания разработала и создала целую линейку собственных продуктов, среди которых: система скрытой охраны Призрак, адаптеры шины CAN – AutoCAN и CANTEC, сервисные модули – FanControl и Filter и другие.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
