16.08.2014, 16:17
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Ложное срабатывание при управлении нагрузкой
Доброго времени, форумчане!
Предистория:
сооружено устройство с фазоимпульсным управлением. Если совсем подробно - утюг 2,5 кв, управляется PIC16F676, оптосимистор (без контроля "0" / симистор, датчик РТ100. Есть привязка к переходу сетевого через "0", контролируется самим пиком, от температуры сдвигается импульс запуска симистора. Как бы ничего нового...
ПрОблем:
при нагрузке на "лампочку" все мирно и красиво. При подключении реальной нагрузки момент включения пиком понимается как переход через "0". Попытки отфильтровать на аппаратном уровне несуразно усложняют схему (ну и габариты устройства есно)... Всеравно не идеально.
Промежутка: на данный момент, при включении" меряется реальный период в сети (генератор ПИК - внутренний), после подключения нагрузки выдерживаю паузу, дабы все устаканилось. Все как бы гут, только вот при самых малых мощностях, есть вероятность прозевать следующий переход, т. е. через одну полуволну... Визуально - не красиво "подмаргивает" индикатор. Ну и каждый "ложный" переход сбивает плавность регулировки - и "прибавить" и "убавить"
Чуть об алгоритме: переход через ноль - внешнее прерывание (конец полуволны), смена разряда индикатора, опрос АЦП (меряю температуру), запись начального значения в Т0, разрешение прерывания от Т0;
переполнение Т0 - импульс запуска, запрет прерывания от Т0. Кнопки установки и коррекция мощности (математика) в самом теле программы.
Есть идея, после включения нагрузки, запрещать внешнее прерывание и перед самым переходом разрешать - подобрать экспериментально. Только вот при других силовых элементах опять может проявится такая же проблема. Да и на нагрузке всегда будет присутствовать напряжение. Второй таймер, как бы, использовать не целесообразно.
Как правильнее поступить в таком случае?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
16.08.2014, 16:34
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Ложное срабатывание при управлении нагрузкой
Схемка была бы не лишней.
Как даете контроллеру переход через ноль?
Сообщение от rusyvochka
Тоже бы конкретика не помешала.
Неидеально, это когда на вход подается заведомая туфта, а потом из нее пытаться сделать конфетку.
Корректность исходных данных - половина (а то и больше) успеха.
16.08.2014, 16:48
rusyvochka,
проблема, описанная вами, характерна для 3-хфазного управления.
без учета схемотехники и электротехники (сечене проводов, клеммники) решается ваша проблема формированием "окна" таймером на 0.5мс с периодом ~10мс
16.08.2014, 17:46
Сказал спасибо: 190
Сообщение от jump
мс или мкс?
Период при 100 гц=10мс.
"Датчик "0" - попробую на словах (в линиях нету), лепил прямо в Лайоуте, с головы:
Диодный мост, ограничивающий резистор (560к) + 15к на корпус, npn транзистор/ключ, в коллекторе 47к на +5в. Пробовал 100р в базу и коллектор транзистора - лучше, но не идеально.
Сообщение от akegor
. Получаю "1" порядка 50 мкс, пик прерывание по фронту. Сетевое отслеживается без проблем. При включении нагрузки при 50% мощности, осцилографом вижу 1-2 мкс импульс, не "дотягивающий" до +5в, но его хватает, дабы вызвать прерывание. Схему попробую нарисовать...
16.08.2014, 17:46
Сказал спасибо: 592
Может по внешнему прерыванию проверять еще раз состояние входа по которому контролируется переход через ноль. Типа если длительность "0" меньше определенного времени, то это помеха и соответственно не надо запускать таймер, а если больше, то это переход через ноль и дальше в штатном режиме.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.08.2014, 18:32
Сказал спасибо: 190
Вот, по быстрому набросал схемку - первая то, что есть.
Вторая - может еще продублировать ключами с добавлением конденсаторов в каскадах? Или достаточно второго с прерыванием по спаду. Диод база/коллектор - дабы транзистор не входил в перенасыщение и получить как можно короче импульс. опять же - фронты "приятнее"...
Третья - как вариант, попробовать задавить шум в "низкой" части...
Если емкость параллельно стабилитрону и резистору - фронты и длительность сильно искажаются... или надо ограничивающий резистор уменьшать с увеличением мощности стабилитрона и добавлением сопротивления последовательно светодиоду оптопары, что не есть гут...
Сообщение от alvadep
Переход через "0" и вызывает внешнее прерывание, от которого и идут все привязки - RA2/INT.
Т0 - время до выдачи импульса запуска (открывания) симистора.
Если я правильно понял линию идеи, при возникновении прерывания, в самом начале обработки, проверить, достаточна ли длительность импульса (в самой подпрограмме обработки прерывания), и если меньше "достаточной", считать ложной, сразу на выход. Как вариант, принимается, надо проверить в железе. Смущает, что при включении симистора в самом конце полуволны (при малой мощности в нагрузку), проверка "на помеху" может совпасть по времени с истинным фронтом импульса перехода через "0", и игнорироваться. С чем, собственно, и борюсь.
На втором рисунке размышления.
Может промеренный период взять за эталон и по нему работать? Всё, что не в диапазоне - игнорировать: как бы "ждать" перехода в определённый период? Здесь без второго таймера не обойтись. Ну и периодически проверять, не "ушла" ли калибровка...
Последний раз редактировалось rusyvochka; 16.08.2014 в 18:55.
16.08.2014, 19:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 16.08.2014 в 20:12.
16.08.2014, 21:20
Сказал спасибо: 190
А может проблема здесь?
Того, что заштриховано, нет. Нагрузка - тен (всего лишь).
16.08.2014, 21:27
Сказал спасибо: 190
Сообщение от proba60
схем детекторов "0"много
Дык не в переходе "правильном" дело, а в "лишнем", который при включении нагрузки под переход "косит"...
ну вот сейчас проверил идею:
ORG 0x04
MOVWF Copy_W
MOVFW Status
MOVWF Copy_Status
BTFSS PORTA,0x02 ; это
GOTO Exit_INT_A2 ; и это добавилось
; иначе - далее по тексту: смена индикации, опрос АЦП, задание начального значения для Т0 (переполнится - включит нагрузку), восстановление контекста, выход. строк 40 приблизительно, успеет сетевое с "0" уйти...
В принципе, при входе и сохранении контекста 4 команды, до проверки состояния вывода = 4 мкс, для короткой помехи может и хватит, можно перед "BTFSS PORTA,0x02" добавить 2-3 строки "GOTO $+0x01", получим 8-10 мкс. Все, что меньше - считать помехой. Более серьезной нагрузки под рукой нет, надо ждать понедельника... импульс перехода = 22 - 25 мкс, есть запас, можно сделать еще "длиннее"... надо пробовать с бОльшей нагрузкой.
Однако, при выходе с процедуры, снять флаг прерывания, восстановление контекста (8 мкс) - можно зевануть фронт "сеть 0", если помеха перекроет переход, срабатывание по переполнению второго таймера надо организовать со входом в ту же процедуру, сразу с проверки уровня на пине. Планирую тут же перемерить период сети. При минимальной мощности, нехватка одного импульса запуска в конце одного периода, скажем из 16 или 32, думаю не критично... Ну или флаг снять при входе: если фронт совпадет по времени с восстановлением, флаг загонит опять в процедуру - это уже лирика. Попробую подвесить киловатт 10 и посмотреть длительность импульса помехи. И таки надо попробовать подвесить фильтра на ключе/нагрузке. Отпишусь в понедельник. Под рукой не нагрузок не осциллографа
Последний раз редактировалось rusyvochka; 16.08.2014 в 22:17.
Причина: прочел последний пост ;)
16.08.2014, 21:51
Сказал спасибо: 592
Вы правильно поняли идею. Самая мощная помеха будет когда напряжение будет достигать своего максимального значения. Около перехода через 0 помехи практически не будет (для этого и делают ключи с контролем перехода через ноль).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
