17.08.2014, 19:58
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: перенести запятую в цифровом вольтметре
vlad_ru,
Пересчитайте входной делитель. По Вашей ссылке - R1/R2
17.08.2014, 21:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Из-за того, что индикация динамическая, все 3 десятичные точки выведены на одну ногу индикатора. Находим резистор, который присоединен к этой ноге, скорее всего это резистор 561. Перерезаем дорожку от процессора до этого резистора и замыкаем резистор отрезанной стороной на землю, если индикатор с общим анодом. Таким образом все 3 точки будут гореть постоянно. Залепляем ненужные точки кусочками непрозрачного материала.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
17.08.2014, 22:13
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Делитель пересчитан, с ним проблем нет.
Нужно чтоб точка плавала в других разрядах.
Как вариант- взять отдельно 3 цифры и соединить для динамической индикации, а точку сдвинуть на разряд. Может кто проще придумает.
Например:
показіывает ------------- нужно
1,52-------------------------152 мА
15,2-------------------------1,52 А
30,0-------------------------3,00 А
Последний раз редактировалось vlad_ru; 17.08.2014 в 22:22.
17.08.2014, 22:49
vlad_ru,
здесь есть один перец, селево, который за миску гороха и 15 минут сыграет вам брамса. ну знаете, наверно, такую мелодию: брамс, бамс, блямс, ...
и как вы будете индицировать 152ма и 3.0а при 10 бит АЦП? или там 12 бит? или оверсэмплинг?
17.08.2014, 23:38
Сказал спасибо: 422
Не выдавался в подробности, но показывает он 1,52в и показывает 30,0в , значит будет показывать 0,152А (0, -в уме, т.е. 152мА) и будет показывать 3,00А , логично? Только запятая должна появляться после первого разряда. Если я не прав - убедите меня.
18.08.2014, 00:46
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Перенести запятую в цифровом вольтметре
vlad_ru, задачка для студента. Одну точку можно перенести одним сдвиговым регистром. Но! Тактировать его надо с частотой мультиплексирования (по знакоместам). Впринципе 4-входовый элемент ИЛИ с дифференцирующими конденсаторами на всех входах с выдачей такого КЛОКа справится. Итого: 4 регистра.
Альтернатива: параллельный регистр. Используем один разряд. На разрешение входа с одного знакоместа сигнал, на разрешение выхода - с другого знакоместа.
Итого: 4 регистра.
Альтернатива: Двойной Д-тригер. Итого: 8 тригеров. Если сдвигать точки по кольцу - можно обойтись 2 корпусами ТМ5 или ТМ7. Были вроде уже двойные "ведущий-ведомый" Д-тригеры, но название не гуглится.
Дорожку к десятичной точке резать - в любом случае. И по микросхемам смотреть - допускают ли монтажное ИЛИ. Может потребуется диодное ИЛИ. Хотя индикатор может быть как ОА, так и ОК. ...
18.08.2014, 00:57
Сказал спасибо: 7
Берём 3 smd светодиода размером 0805. Наклеиваем на существующие десятичные точки индикатора. Катоды объединяем и соединяем с резистором точки, дорожку от резистора к индикатору перерезать, чтобы родные индикаторные точки не мешались. Аноды припаиваем в фазам динамической индикации со сдвигом в нужную сторону.
Даже только 2 светодиода потребуется, третий - не нужен.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 18.08.2014 в 01:03.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
18.08.2014, 01:16
Отрезать дорожку от МК к DP. Включать точку транзистором NPN к GND или PNP к VCC, в зависимости от типа индикатора. Базу к ножке МК Mx через резистор.
18.08.2014, 01:45
Может я чето не того, или это мираж? Ребяты, а как это вы собрались мерить миливольты с помощью данного вольтиметра? Запятая то хрен с ней ее можно и от руки нарисовать, но мерить - не догоняю! Может подскажет кто, какой будет шунт?
Сказали "Спасибо" VikulKH
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
