18.08.2014, 02:14
Re: Перенести запятую в цифровом вольтметре
Сообщение от VikulKH
какой будет шунт?
железный!
18.08.2014, 08:40
Сказал спасибо: 43
Если под динамической индикацией понимать индикатор с общими выводами abcdefp и отдельными разрядными катодами/анодами то ИМХО сделать ничего не получится.
18.08.2014, 11:15
Сказал спасибо: 4,687
vlad_ru, а Вы проверили, сколько напряжения подается на ногу МК,
при 10 вольт на входе? (и на индикаторе)
У моих при 10в и точно настроенных подстроечником показаниях,
получается 808 мВ на входе (14 нога 16-ти ногого МК).
То есть, 81 мВ нужен для индикации 1 ампера.
Входное сопротивление 152 кОм, из которых 12 кОм сопротивление на корпус,
и 140 кОм - сопротивление от входа до ноги МК. (R 130к + 20к на подстроечнике)
Вы хотите сдвинуть точку, одновременно увеличив в 10 раз сопротивление шунта,
но какой максимальный ток собираетесь измерять?
Посчитали при этом мощность потерь на шунте?
В моем варианте если так делать, при пределе 3 ампера на шунте будет более 7 ватт.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.08.2014 в 11:28.
18.08.2014, 13:13
Сказал спасибо: 276
Сообщение от vlad_ru
Купил вольтметр
Переделываю в амперметр
Заняться больше нечем?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
18.08.2014, 17:45
Сказал спасибо: 276
1. Просто Казус как-то поскучнел. Хочется слегка отвлечься в обед от работы...
А тут такие провокационные темы - то реле после тиристора на утюгорегулятор ставят, то пытаются отремонтировать одноразовую китайскую аппаратуру, то вот теперь из китайского вольтметра пытаются сделать амперметр...
2. Зачем нужно было покупать вольтметр, чтоб после перепаивать его в амперметр, да ещё и электронный?
Это только в советское время они были электромеханическими, да ещё и на базе одинаковых магнитных головок - там можно было только резисторы поменять и вся недолга.
А тут обязательно будут долгие приключения и без всякой гарантии работоспособности результата. Запасаемся попкорном и наблюдаем...
18.08.2014, 21:14
Ну, что поскучнел - это да.
Я тоже заметил.
Но это же не повод разбавлять его оффтопом.
От этого он еще больше поскучнеет, имхо.
А насчет переделки вольтметра в амперметр - считаю оправдано.
Амперметры и на ибее заметно так дороже вольтметров.
18.08.2014, 21:55
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Только из-за того, что калиброванный шунт дюжеть дорогой. Но можете и сами взять кусок железяки и напильником отъюстировать до точного сопротивления (скажем, 0.05 Ом).
Ну, а беспроводное измерение еще дороже выходит, т.к. поди-ка откалибруй датчик Холла или индуктивность (если переменку мерить надо)... Тут уже индивидуально для каждой конкретной железяки получается настройка прошивки. Хотя, в мелкосерийном производстве процесс можно в легкую автоматизировать.
Смерть бандеровской мразоте!
18.08.2014, 22:28
Сообщение от eddy
Да, но без шунта они не продаются.
А если у меня шунт уже есть, или есть из чего сделать и подогнать,
то чаяния ТС вполне оправданы. Мне тема тоже интересна.
Я нагреб этих вольтметров дофига, на все случаи жизни.
Часть неплохо превратить в амперметры.
18.08.2014, 22:39
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну так пусть он кушает вольты, которые пропорциональны амперам, но благодаря не только игрой с шунтом, а еще добавкой немного активных компонентов.
18.08.2014, 22:44
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Без вмешательства в программу и навесок во входную часть - слишком энергозатратно. Один вольт на один ампер при шкале в тридцать - "бешеные деньги!"(с)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
