21.08.2014, 17:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Перенести запятую в цифровом вольтметре
Сообщение от vlad_ru
Соотношение в цене 1 к 3
Заморочки и переделки обойдутся дороже.
21.08.2014, 18:29
Сказал спасибо: 4,687
Ну, может кому криворукому и "дороже", (не про Вас)
а нам это раз плюнуть, и практически бесплатно. (если не вводить 2 диапазона)
21.08.2014, 18:59
Сказал спасибо: 522
vlad_ru, У вас в самом деле плавает запятая? Какое минимальное значение может показать вольтметр?
21.08.2014, 19:24
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У меня их 2 штуки один до 100в с отдельным питанием и фиксированной запятой и другой до 30в с совмещенным питанием с плавающей запятой , нижний предел не скажу т.к. питание не разделял (руки не дошли)
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=234
21.08.2014, 19:29
Сказал спасибо: 522
Как же он тогда показывает 1.52 В с неразделенным питанием? У меня есть несколько разных подобных, но точка у всех фиксированная, т.е. пределы программно не переключаются.
Последний раз редактировалось vg155; 21.08.2014 в 19:34.
21.08.2014, 19:53
Сказал спасибо: 421
Нижний предел упирается в напряжение стабилизатора (3в) , разделю будет показывать от 0в, а те напряжения я привел для понимания того,что я хочу( как передвинуть запятую)
21.08.2014, 20:13
Сказал спасибо: 522
Попробуйте, если покажет хотя бы 0.02, брошусь покупать.
21.08.2014, 23:45
разделю
Для проверки нулевых показаний, достаточно подать вот сюда
больше 4 вольт (относительно минуса), а вход закоротить.
22.08.2014, 00:49
Сказал спасибо: 2,072
Аналоговая схема. Перенос точки со второго знакоместа на третье. Для второй точки - аналогично. Обведённое - что дано: МК, индикатор СД ОА, резистор токоограничивающий, питание.
R0 - разрыв дорожки.
Если точка есть - заряжаем конденсатор. Если конденсатор заряжен - другую точку зажигаем. С2 - детектор спада импульса. Транзистор заменить инвертором, или инвертор транзистором.
Всё - примерно, т.к. устройство в руках не держал, по картинке с Радиокота.
27.08.2014, 10:41
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Допустим, там общий анод.
Тогда катод точек отрезаем от схемы и сажаем не ключ, который открывается через резистор с анода нужного разряда.
Светиться будет только точка нужного разряда.
И всё, один разрез и две детали, транзистор и резистор. Не, еще резистор для светика точки, если тот что в схеме недоступен.
Последний раз редактировалось krug_vv; 27.08.2014 в 15:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
