Непрочитано 15.09.2014, 18:06
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перенести запятую в цифровом вольтметре
Купил для пробы Амперметр. На удивление точно показывает. Шунт 0.005 Ом.
Последний раз редактировалось vg155; 19.10.2014 в 02:18.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:12
Aleks I
Aleks I на пути к лучшему
Без ОУ сносно работает , вход на 50-80 мВ ,шунт соответственно 0.05-0.08 Ом, при токе в 10А рассеивается 5-8Вт . шунт просто большой делайте, падение напряжения в 3-4 раза больше чем в китайском мультике , но это вам не измерительный прибор , показомер это ,даже 3 разряда индикатора об этом говорят, да и все нормальные люди все равно замеряют напряжение после амперметра. какой бы он не был , на нем все равно падает часть напруги.
Для лабораторного блока питания с током до 10А самое то , а если меньше ток , так просто сам бог велел .
Если большие токи , ну типа в 30-300А , то без ОУ вы и так амперметра не найдете .
В качестве шунта использую жесть от консервной банки . нарезаю ленту из стенки банки . ширина ленты , а следовательно и длинна , зависит от тока .на 10 А ширина около 1см ,длинна около метра , для 5 А ширина 6 мм и 0.5 м длинна .для 1-2 А тонкая полоска 3 мм.
Складываю гармошкой предварительно обернув бумагой , или наклеив бумажный скотч ,потом перематываю гармошку , чтоб не распускалась , компактно выходит. провода на шунт припаиваю раздельно , чтоб не спалился контроллер при возможном обрыве в месте спайки.
Последний раз редактировалось Aleks I; 05.05.2017 в 15:55.
Aleks I вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 21:05
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,356
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от Aleks I Посмотреть сообщение
шунтов на Али и Наебай полно разных видов, зачем городить из чего то?
Demo65 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 14:39
Aleks I
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
С таким подходом можно сразу амперметр брать на али .
А шунт с али не не избавит от подгона все равно .
А вот если операционник прикупить , то можно состряпать амперметр и на 300А
Aleks I вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
