20.08.2014, 21:20
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ноутбук Asus K53T - нет подсветки матрицы
Матрица и мать куплены в китае . Мать работает прекрасно, но на внешний монитор. При подключении матрицы видно очень слабое изображение при ярком свете - нет подсветки.
Прошу помощи в распиновке разъёма матрицы на матери, дабы понять кто виноват: мать, шлейф или матрица... (мать - QBL60 LA7552P Rev:1.0; разъём матрицы 40 pin).
Спасибо!
Последний раз редактировалось Olegsan69; 20.08.2014 в 21:35.
20.08.2014, 21:56
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Ноутбук Asus K53T - нет подсветки матрицы
Если поможет.
20.08.2014, 22:09
Сказал спасибо: 123
Спасибо, есть такая схема, но и вопросы по ней тоже есть.
Давайте разбираться вместе...
Вижу три "плюса":
B+;
+LCDVDD;
+3VS;
...Кто из них что питает? Интересует естественно подсветка...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Olegsan69; 20.08.2014 в 22:17.
20.08.2014, 22:21
Сказал спасибо: 123
... и ещё - правда ли, что мерить напряжения нужно только на подключенной матрице, иначе на разъёме ничего не будет?
(пошел мерить...)
20.08.2014, 22:33
Сказал спасибо: 123
Напряжение есть только +3VS = 3,2в.
20.08.2014, 22:34
Сказал спасибо: 123
Сообщение от mikes357
Напряжения не из матрицы же, а к ней? Или как-то по-другому, может, мир перевернулся уже?
...да я и не спорю - такую хрень вычитал на радиокоте...
20.08.2014, 22:43
Сказал спасибо: 123
...а что это за схема - самой матрицы(?):
Разъем подписан так же как и на матери - JLVDS1... Похоже на ещё один вариант?
(пошел мерить по этой схеме... )
Последний раз редактировалось Olegsan69; 20.08.2014 в 22:48.
20.08.2014, 22:47
Сказал спасибо: 126
Проверьте
+INVPWR_B+
INVTPWM
BKOFF#
20.08.2014, 23:00
Сказал спасибо: 123
Сообщение от andries5
Проверьте
+INVPWR_B+
INVTPWM
BKOFF#
...согласно второй схемы, на всех трех - 0в, или схема не та...
Кстати, при включении матрица меняет цвет с серого (как просто обесточенная) на чистый черный, сквозь который и просматривается рабочий стол.
Я так понимаю, что матрица работает, нет только подсветки...(найти бы куда её подать - проверил бы...)
Последний раз редактировалось Olegsan69; 20.08.2014 в 23:06.
20.08.2014, 23:31
Сказал спасибо: 126
Сообщение от Olegsan69
Верно.
Потому и нет подсветки, скорее всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
