После проведения археологических раскопок на складе было обнаружено некоторое количество всякой всячины
1. История залежей затеряна под пылью веков.
Поэтому считаем матрицы живыми пока не доказано обратное. (Проверить, естественно, просто не на чем).
Манибек дам. Даже достаточно длинный. А вот транспортировку оплачивать не готов...
2. Понятно, что ноуты с такими матрицами вряд-ли кто-нить будет восстанавливать. Разве что в музей или конченные некрофилы
НО просьба не забывать об громаднейшем спектре оборудования ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, МЕДИЦИНСКОГО и ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО и т.д.
И, вполне вероятно, кто-то давно и тщетно ищет что-нить именно из этого списка.
3. Параметры матриц взяты из просторов интернета и реальность может отличаться от описанного. Ну кроме явно указанных парт-номеров.
4. НОВЫМИ объявлены в списке матрицы с плёнками и без явных признаков установки.
5. Цены (естественно, взяты "от фонаря" и аргументированный торг, как знают все, работающие со мной, вполне возможен):
Новые = 4000р
Б/у = 3500р
Некомплектные = 3000р (на безрыбье...)
6. Три весёлых буквы PDF означают, что у меня есть какие-то даташиты или куски из них. Так-же это означает, что эти файлы можно запросить у меня или несложно найти в Гугле с ключём filetype:pdf
Size Resolution Backlight Conn. Part number
6,4 / 640*480 / 1ccfl / 31 / LM64C21P Sharp !!!NEW!!! Есть 2 шт / PDF
7,7 / 640*480 / 1ccfl / / LM64P762 Sharp /
8,4 / 640*480 / 1ccfl / 15 + 6 / LQ9D013 Sharp /
8,4 / 640*480 / 2CCFL / 15 + 6 / LQ9D01C Sharp (DSTN) = Compaq 138323-001 138292-001 / PDF
8,4 / 800*600 / 1ccfl / 15 + 10 / LTM08C015 Toshiba !!NEW!!! /
9,4 / 640*480 / 1ccfl / 15 / LM64P723 Sharp !!!NEW!!! Or factory refurbished /
9,4 / 640*480 / 2CCFL / / LTM09C015A Toshiba без платы управления /
9,4 / 640*480 / / 15 + 10 / LM64C08P Sharp только стекло с электроникой и без корпуса и фильтров /
9,4 / 640*480 / / 15 / LM64183P Sharp без CCFL - вынута /
9,5 / 640*480 / 1ccfl / 15 + 10 / TLX-8102S-C3X (LRS8102S-R2CE) Toshiba-color (DSTN) - есть 2 шт /
9,5 / 640*480 / 1ccfl / 30 / LC95VA01A LG /
10,4 / 640*480 / 1ccfl / 31 / LM64C389 Sharp есть 2 шт /
10,4 / 640*480 / 1ccfl / 15 + 3 / LMG5168XUFC Hitachi /
10,4 / 800*600 / 1ccfl / 41 / NL8060AC26-04 NEC / PDF
10,4 / / 1ccfl / 15 / EG9012D-NZ-1 Epson (STN) !!!NEW!!! /
10,6 / 1280*768 / 1ccfl / 14 / LQ106K1LA01 Sharp / PDF
11,3 / 800*600 / 1ccfl / 41 / FLC29SVC6S-03 Fujitsu = IBM FRU: 11J8594 /
12,1 / 1024*768 / 1ccfl / 21 / TX31D62VC1CAA Hitachi / PDF
12,1 / 1024*768 / 1ccfl / 20 / TM121XG-02L02 Torisan / PDF
12,1 / 1024*768 / 1ccfl / 20 / N121I5-L01 CMO / PDF
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / LM12S401 01A Sharp /
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / TX31D21VC1CBE Hitachi /
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / TX31D24VC1CAA Hitachi = Compaq SP: 185327-001 / PDF
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 20 flat / AA121SJ23 Mitsubishi / PDF
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / LT121S1-153 Samsung без CCFL - вынута / PDF
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / TM121SV-02L01 Torisan /
12,1 / 800*600 / 1ccfl / 41 / IBM Thinkpad 560 / 760 FRU: 46H3600 46H3611 46H3640 /
13,3 / 1024*768 / 1ccfl / 20 (25mm) / HT13X12-101 Hyndai / PDF
13,3 / 1024*768 / 1ccfl / 20 (25mm) / LT133X1-106 Samsung / PDF
Пишите или в ЛС или лучше в дублем на
avkosten@yandex.ru
Многие знают мой телефон, т.к. мы занимаемся и новыми матрицами и клавиатурами... Ну и другой ноутовой комплектухой...
(Опять-же, по еМылу мой телефон находится поиском совсем несложно)
НО...
Постарайтесь не надеяться на МОМЕНТАЛЬНЫЕ ответы по железу из этой темы. Т.к. коробки, по вполне понятным причинам, отправлены в самый дальний угол. Но специально сроки ответов затягивать, естественно, никто не собирается.
P.S.
Раскопки ещё не завершены.
Дополнения будут публиковаться ниже.
P.P.S.
Ко многим из этих матриц были прицеплены инвертора. Ноне они уже отцеплены и ссыпаны в отдельную коробку. Список инверторов составлять крайне лениво
