03.09.2014, 23:19
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ремонт С1-104
Привет Народ! Кто перематывал трансформатор в высоковольтном блоке? Браться или сложно?
С1-97, С1-104, С1-108, С1-116
04.09.2014, 11:57
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-104
Подбери аналог ТВС по диагонали кинескопа “ ОЭЛТ Трубки”
04.09.2014, 13:53
Сказал спасибо: 149
Re: Ремонт С1-104
Ничего военного. Если руки растут из плеч.
Неоднократно перематывал на разные осциллоскопы.
Обмотки изолировал фумкой. Вторичку - пару тысяч витков - мотал тупо внавал в 1 слой,
стараясь равномерно распределить витки по длине кольца. Главное - чтобы последние витки
не легли на первые.
Кстати, у Вас межвитковое КЗ или межобмоточное?
На С1-83, С1-93 очень часто накальная обмотка пробивается на высоковольтную,
вызывая тотальное КЗ. В этом случае можно просто добавить развязывающий транс со штатной
накальной обмотки на накал. Мотается на феррите диаметром миллиметров 20, 2 обмотки витков по 20-30.
Чтобы не париться с изоляцией, обычно мотал просто в два провода МГТФ.
Легко помещается прямо над штатным.
04.09.2014, 22:25
Сказал спасибо: 65
Re: Ремонт С1-104
Сообщение от Old_KAA
Подтверждаю. Сам так делал.
05.09.2014, 04:53
Сказал спасибо: 472
Re: Ремонт С1-104
... еще скотчем удобно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.09.2014, 13:51
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-104
При чем здесь накал, это не 83, 93? Схему видели? Сердечник Ш-образный залитый вроде, еще не добирался к нему, а не знаю - вроде межвитковое короткое, трансформатор нашел, еще в дороге, буду пробовать!
p.s. на фото, тот что нашел и подарили
17.09.2014, 23:18
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-104
Прибыл донор!
04.10.2014, 11:29
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-104
Последний раз редактировалось seg2007; 04.10.2014 в 11:33.
04.10.2014, 11:30
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-104
04.10.2014, 11:30
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-104
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
