08.09.2014, 16:23
Сказал спасибо: 70
Сопряжение pic12f683 с механическим реле
Кто как считает на сколько такое подключение надёжно?
И вообще правильно ли это?
Может есть какая то литература на Русском по данной теме?
08.09.2014, 17:17
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Сопряжение pic12f683 с механическим реле
В претеусе такая схема работать будет , в живую -один раз.
1. в базу транзистора резистор примерно 10к
2. реле я бы взял на 12в и запитал бы от 12в (и потребляемый ток уменьшится и вероятность помехи контроллеру)
3. Uреле/Rобмотки= Ток через транзистор, множим его примерно на 10 -имеем максимальный ток коллектора транзистора.
4. добавляем конденсаторы до и после стабилизатора
08.09.2014, 17:22
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Совершенно необязательно питать реле через стабилизатор - лишнее тепло в атмосферу и тяжелей стабилизатору. Просто реле на большее напряжение и реле ко входу стаба.
Опоздал...
Последний раз редактировалось akegor; 08.09.2014 в 17:25.
08.09.2014, 17:31
Сообщение от vavan1983
Кто как считает
уно, доу, трее, патру, ... один, два, три, ...
самое надежное подключение - в небесной канцелярии
правильно ли это?
где резистор в базе транзистора и промеж базой и эмиттером/землей?
идеальное решение - оптрон PC817
Сообщение от akegor
Опоздал
а уж как я опоздал
Последний раз редактировалось jump; 08.09.2014 в 17:34.
08.09.2014, 17:39
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Я тоже так думаю, что при подаче на базу с контроллера высокого уровня, ток между базой и эмиттером будет нууу очень большой.
И еще тоже думаю, что в начальный момент включения перед инициализацией порта контроллера на базе транзистора будет неопределенный потенциал, потому что при включении контроллера порт определен как высокоомный вход. Надобно базу через резистор к земле прицепить.
08.09.2014, 18:01
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
08.09.2014, 18:08
Сказал спасибо: 172
Элмех реле заменить на твердотельное. И не морщить лоб.
08.09.2014, 19:31
Сказал спасибо: 70
Спасибо за ответ всем.
09.09.2014, 09:42
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Может лучше посчитать?
Транзистор имеет h21_min = 20, Vbe = 1,4V, Vco = 1,0v.
Реле 70 Ом. Ток для реле 57 мА.
Нужен ток базы 57/20 = 3мА. Сопротивление в цепи базы (5 - 1,4)/3 = 1200 Ом.
Ну и между базой и эмиттером 10 кОм.
Как-то так.
09.09.2014, 14:48
[quote=Picman;868815]Как-то так[/quote
а если полевичок?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
