11.09.2014, 18:16
Чем заменить ПЛИС ATF16V8
Вопрос такой, проблема с поставками данной микросхемы (сроки, цена). Чем можно заменить ее, я имею ввиду не другим ПЛИС, а вообще ПЛИС убрать. Продукт разработан давно, с разработчиком связи нет. От ПЛИСа есть только jedec файл.
11.09.2014, 18:40
Re: Чем заменить ПЛИС ATF16V8
Можно заменить микросхемами серии 74HCT
11.09.2014, 18:45
Сообщение от niXto
Подозреваю, их понадобится не один десяток.
11.09.2014, 18:50
johncarry,
можно сделать на современных CPLD, но потребуется переразводка платы. когда-то встречал переводчик jedec файла в схему, но ссылку потерял за ненадбностью. может разработка функционального аналога изменит вашу ситуацию? в любом случае для советов по замене мало информации - назначение, обвязка, питание, ...
16.09.2014, 11:49
То есть я так понял, что заменить можно только другой PLD.
Или вагоном логики
17.09.2014, 01:34
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
без внутренностей можно ориентироваться только на максимум макроблоков в ATF16V8, но это также верно что использоваться в прожекте может два-три-4-10 и т.д.
Palasm ?
29.10.2014, 20:00
Ну, если скорость низкая (около мегагерца-двух-трех плюс-минус), то можно попробовать каким-нить ядреным контроллером заменить многомегагерцовым. Слыхал вроде, что STM32 какой-то там к ИСА цепляли, и он таки успевал адреса дешифровать и стягивать данные с шины.
А вообще, надо смареть что там в той ПАЛке. Может с помощью костылей и 74 логики можно какую-нибудь 556РТ4 прикрутить. Хотя хз, что труднее достать - ее или сабж -)
29.10.2014, 20:58
Сказал спасибо: 918
16V8 еще миллионы в продаже. Не обязательно ATF. Очень популярная плис в микропроцессорных устройствах. Обычно на шине адреса сидят.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
