11.09.2014, 20:07
Сказал спасибо: 10
at90USB182
купил микросхему at90usb162 решил запрограммировать через flip
при сбросе pinОВ reset и hwb нечего не происходит хотя уверяют что эти микрухи с завода прошиты бутлодаром может есть которые и не прошиваютя с завода???????
Последний раз редактировалось realid; 11.09.2014 в 20:18.
11.09.2014, 20:56
Сказал спасибо: 2,913
Re: at90USB182
ЕМНИП, кварц обязателен. И не абы какой, а 8 или 16 МГц.
Data+ c Data- не спутаны?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.09.2014, 13:12
Сказал спасибо: 461
Re: at90USB182
Сообщение от Эдуард1978
Вопрос конечно интересен, т.к. вызывает массу вопросов. Где стоит микросхема, как запитана, ее подключение, схема какая, установлен ли драйвер???...??? Я несколько прошивал, одна с ЧипНН, другая с ebay, обе с бутлоадером.
12.09.2014, 16:27
Сказал спасибо: 19
Re: at90USB182
Встречались чипы с "завода" без bootloader. если чип только с "завода" и с bootloader, то нажимать кнопку HWB не надо - так как нет рабочей прошивки и чип находится в bootloader. сначала проверяйте правильность всех соединений и питание. или подключайте программатор и смотрите, что записано
Сказали "Спасибо" bufmailru
12.09.2014, 20:23
Сказал спасибо: 10
Re: at90USB182
Сообщение от bufmailru
в любом случаи нечего не происходит придется сажь на программатор
12.09.2014, 20:47
Сказал спасибо: 10
Re: at90USB182
вот схема по которой собиралась но не стартует бут
12.09.2014, 20:49
Re: at90USB182
Таки - ни хрена не видно.
13.09.2014, 14:04
Сказал спасибо: 19
Re: at90USB182
посмотрел свой последний проект, там кварц стоит 16 МГц. попробуйте поменять кварц. еще разъём USB вроде неверно подключен.
1 нога - +5В (VBUS)
2 нога - D-!!!
3 нога - D+!!!
4 нога - ID для детектирования otg
5 нога - GND
18.09.2014, 17:24
Сказал спасибо: 10
Re: at90USB182
проверил микруху программатором там все пусто прошил новый бутлодер все работает как часы спасибо всем кто учавствовал!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
