12.09.2014, 22:09
Подключение К Пк Через USB Controller Pdiusbd12Pw
Проблема в том, что при подключении к ПК новое устройство не появляется (реакции никакой).
Вначале, я подключал схему без R1 (подтягиванием одной из линий данных к V_BUS через резистор 1,5 кОм D− для режима Low-Speed и D+ для режимов Full-Speed и High-Speed).
Попробовал комбинацию с подключением 5v к OUT3.3 через резистор.
Вопрос: почему не работает и будет-ли вообще теперь работать (испортил может)?
13.09.2014, 04:12
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Подключение К Пк Через USB Controller Pdiusbd12Pw
D+ D- правильно прикрутили??
13.09.2014, 11:53
Сказал спасибо: 918
Если Д+ подтянуть к питанию через 1.5к новое устройство обнаружится даже без контроллера вообще.
13.09.2014, 12:05
Я перепутал пины USB на 180°, потому ничего не работало. И будет-ли теперь вообще работать?
При резисторе между VCC & D+ появляется не известное устройство. Между VOUT3.3 и VCC - никакой реакции.
Как быть дальше?
13.09.2014, 12:11
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от ioannSt
И будет-ли теперь вообще работать? При резисторе между VCC & D+ появляется не известное устройство. ... Как быть дальше?
Посмотрите монитором шины ( UVCView http://fulcrum.ru/cgi-bin/upload/cellar.pl под форточками), что там нашлось. ЕМНИП, эту ИМС надо сконфигурировать извне.
13.09.2014, 12:25
ForcePoint, спасибо, что помогаете.
Скачал, результат ниже:
---===›Device Information‹===---
ConnectionStatus: FailedEnumeration
Current Config Value: 0x00 -› Device Bus Speed: Low
Device Address: 0x00
Open Pipes: 0
*!*ERROR: No open pipes!
===›Device Descriptor‹===
*!*ERROR: bLength of 0 incorrect, should be 18
bLength: 0x00
bDescriptorType: 0x00
bcdUSB: 0x0000
bDeviceClass: 0x00
*!*ERROR: Device enumeration failure
Что значит ЕМНИП?
сконфигурировать? Я был уверен, что это контроллер: получил от USB команду (байт), раздал на пины результаты.
13.09.2014, 12:30
Сказал спасибо: 918
Врядли
ЕМНИП — «Если мне не изменяет память».
13.09.2014, 12:37
Сообщение от Easyrider83
Врядли
ОК. Закажу еще. Отпишусь.
19.09.2014, 23:21
Пришла новая микруха.
Подключил, проверил питание - правильно на сей раз
Между D+ и VOUT3.3 поставил резистор 1.5К - результат: идентифицируется как не известное устройство. Напомню, что на предыдущих, что я похоже угробил, такая комбинация не приводила к какому-либо результату.
Теперь вопрос, что на сей раз не верно подключено, почему "не известное устройство"?
20.09.2014, 00:45
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Почему "не известное устройство"?
Эта микруха не будет устанавливать соединение, пока не почувствует наличие Vbus на ноге 19 EOT_N. Надоть ногу 19 соединить с VCC через резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
