02.02.2017, 16:57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
В личку ответил
02.02.2017, 18:41
С OLED индикатором
02.02.2017, 18:46
Нет больших проблем
18.02.2017, 17:21
Сказал спасибо: 435
Купил, спаял - работает.
Не сразу понял куда втыкать деталь с геометрическим названием ECDBE, звонилась как P-канальник, so be it.
18.02.2017, 17:45
Да, WM9,EKN,ECD - IRLML6402
Разные партии, разные производители - разная маркировка, но методом исключения все понятно.
Успехов!!!
01.03.2017, 14:52
Есть немного наборчиков на дисплее 1602, на ОЛЕД будут попозже.
04.03.2017, 06:54
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Фото в первом сообщении, двуногие смд удобно проверять пинцетом, на лицевой стороне платка для проверки двух-трех ногих смд размером sot23 и немного крупнее, под платкой стерео аудио разъем для подключения на проводах крокодилов или других панелек
Извините за наглость, но Вы сами часто меряете своим прибором чего-то ?
Не стал "кваки" вставлять, чтобы выделить текст как цитату...
Обычно все как заводские, так и частного производства платы "немного" покрыты лаком, и Ваш пинцет равносилен - как в пиз*у засунуть две руки и похлопать, только наоборот.
Обычно берёшь два заострённых конца щупов и с усилием, "больше чем прощупать две половые губы (малые наверное... Не, внешние наверное - раз уж пинцет в руки взял - надо бы максимум промерять, очёчки бы в комплект слабовидящим, и рулетку...)" немного проворачивая их (щупы в смысле) загоняешь под лак. А Вы что подумали?
И вот, когда начинает "звинеть", значит попал... В смысле добрался до "под лак".
Ваши "Щупальца" (в смысле пинцет) как голому ножницы для стрижки кустов (ИМХО)...
04.03.2017, 12:29
Я не занимаюсь выискиванием деталей на старых платах, и под лак нечасто приходится залезать. На платах военного производства лак и иголками проткнуть непросто, платы бытового назначения обычно лаком не покрыты или слой минимальный, нарушается с первого-второго прикосновения. Во всяком случае очень редко были проблемы при измерениях осциллографом с его совсем не острыми щупами...
Основное применение пинцета - отобрать из коробочки нужные номиналы и им же можно перенести на печатную плату, иголками детали не захватить, не измерить, они будут летать по всему помещению. Остроты пинцета вполне достаточно чтобы проткнуть пленку в ленте деталей и выбрать из ленты наиболее подходящий номинал.
Сам пинцетом пользуюсь очень часто, мультиметры уже давно не доставал с полки, у пинцета и точность лучше, и универсальность. Делал несколько вариантов в настольном исполнении, с выносными щупами, пользоваться неудобно - деталь в одном месте, дисплей в другом, пока переводишь взгляд на дисплей деталь убегает.
Если есть необходимость протыкать лак для измерений на покрытых лаком платах, то несложно сделать съемные наконечники-иголки, а вообще для этого удобнее даже выносные щупы с иголками. Давно пользуюсь очень удобными пружинными тестовыми наконечниками типа таких - http://rs-catalog.ru/2615115.html, проблем с лаком тоже не наблюдалось.
04.03.2017, 12:49
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
А что мешает заточить пинцет на острие? Металл там не самый мягкий, иначе не пружинил бы. Я лично так сделал, обычной косметической пилкой для ногтей.
04.03.2017, 13:05
Заточить несложно, металл прочный, лак проткнет без проблем, но некоторые от чрезмерного усердия кончик обломят. Острым пинцетом не очень удобно измерять не запаянные детали, площадь захвата маленькая, детали норовят улететь. Но, в отличии от отдельных щупов есть большое преимущество - свободна вторая рука, которой можно например зубочисткой прижать деталь к столу и измерить пинцетом не опасаясь что улетит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
