17.09.2014, 19:11
Мультисим 13.0
Здравствуйте, я установил Мультисим 13.0. Перед установкой через License Activator сгенерировал serial number. После установки при открытии Мультисима выходит надпись, что осталось 7 пробных дней.
В инструкции по установке указано, что для того чтоб активировать не на 7 дней, а на совсем надо в License Activator в поле license folder в папке licenses выбрать power pro edition и нажать active
Но у меня вообще нет такой папки, пробовал другие, но всегда выходит надпись no licenses found.
У кого были подобные ситуации, что нужно делать?
18.09.2014, 11:43
Сказал спасибо: 827
Re: Мультисим 13.0
ppmmonvp,
Попробуйте этим активатором. Там есть рисунок, на нем видно какие лицензии надо
активировать. Там на рисунке для 12 и 13 версии. Нажимаете зеленые значки только для 13.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2014 в 11:54.
18.09.2014, 20:45
Re: Мультисим 13.0
Спасибо за ответ, я в течение нескольких часов пробовал разные подходы с удалениями и повторными установками Мультисима с вашим активатором, но, к сожалению ничего не вышло. Снова no license found
19.09.2014, 07:02
Сказал спасибо: 827
Re: Мультисим 13.0
Сообщение от ppmmonvp
Eсли а Вас Мультисим 13 установлен правильно, то этот активатор должен
работать. Где Вы скачивали прогу. Вообще Вы уверены были что с удалениями и повторными
установками вы сносили полностью программы. Что то могло остаться от предыдущей и следующий
повторит предыдущую программу. Чистить надо при удалении реестр очень тщательно, и обязательно посмотреть на диске: С(в пр. файлов) мульт. папку. Ее при сносе не должно оставаться, даже чистой. У Вас может быть вот что еще, раз вы открыли прогу с не активированн.
лицензиями. Эта прога пошла отсчитывать свой лимит, она оставляет файл либо в реестре или еще
где. Это что-бы вы ее по новой не активировали. Создателям копий надо тоже деньги заробатывать. Так вот в любом случае чистить при сносе надо
все капитально.
У меня была аналогичная ситуация, только это из далекого прошлого когда я начинал осваивать
комп и сразу начинал с Мультисима 10. Там правда был лимит и не как я не мог от него избавиться
правда на 30 дней. Подходил 30 день. Знаете что делал, кроме смеха это не чего сейчас не вызовит. Давал восстонавление системы на тот день когда была уст. 10 версия. И лимит увеличивался еще на месяц.
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2014 в 10:43.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.09.2014, 13:13
Re: Мультисим 13.0
Еще раз большое спасибо, что откликнулись и попытались мне помочь, тоже думаю что возможно надо изгонять мультисим полностью и напрочь, но увы не выходит. Либо переустанавливать windows, хоть поновее заодно поставить. А пока буду пользоваться оставшимися 5 днями и программой EWB.
19.09.2014, 14:20
Сказал спасибо: 827
Re: Мультисим 13.0
Наверное Вы правы. Вообще с Мультисимами в плане переустановки
проблемы всегда. Так что установить другую Винду наверное легче.
У меня есть Мультисим13 да и 12 есть. Потом могу Вам дать
ссылку на скачивание. А так ну 20 минут и новая ВИНДА и не каких
проблем.Правда с установками всех прог,это потом занимает время.
Чуть не забыл, а вы отключали свой анти-вирус перед установкой Мультисима.
Надо обязательно отключать, и потом ставить в анти вирусе в исключениях:программу Му-сим 13
что-бы он туда не лазил.
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2014 в 14:27.
25.12.2014, 22:14
Сказал спасибо: 614
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Мультисим 13.0
Такая папка есть. В активаторе надо указать к ней путь. Она находится
С(или диск куда ставили): \путь установки.....\Shared\License Manager\Licenses
После этого появятся квадратики как на картинке.
Удалять прогу нужно так
С(или диск куда ставили): \путь установки.....\Shared\NIUninstaller\uninst
26.12.2014, 10:28
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Мультисим 13.0
Тоже сталкивался.
Сообщение от цифровик
Тот же совет, чистить нужно очень тщательно, особенно реестр. Я это делал RegOrganizer-ом
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...749&start=2760
(или можно чем - то похожим) по ключевым словам Multisim и National Instruments
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
14.03.2015, 14:05
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Мультисим 13.0
Вчера установил Multisim 11,0 и попробовал отработать простую схему, но прога почему-то выдала совсем не тот результат, который должен быть (об этом ниже).
Вечером скачал 13 версию.
Средствами винды снёс 11 версию. Ничего не подчищал и сегодня стал ставить 13.
Встала без проблем и активировалась. Выбросила сообщение, что есть обновления и спросила, качать или нет.
Дал добро. Именно сейчас качает (примерно 350 МБ).
Как активировать можно посмотреть на видео.
Но и 13 версия оказалась не лучше.
Ниже скрин и описание проблемы.
http://yadi.sk/i/36bjJpOWfDMa3
Почему после моста на конденсаторе напряжение меньше, чем после одного диода?
Или я что-то не так сделал?
Без нагрузочных резисторов в схеме с мостом на конденсаторе 99,134 вольта, а в схеме с одним диодом, на конденсаторе 324,435 вольт.
Позже собрал мост из диодов, всё работает нормально.
В чём проблема?
У кого установлена эта же программа, не сможете проверить у себя?
Если это глюки программы, то они ведь могут вылезти и не раз.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.03.2015 в 14:09.
14.03.2015, 15:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Мультисим 13.0
trampampusha, А попробуйте на первой схеме поменять место для земли. Подключите ее к вольтметру. Возможно в этом проблема. Проверить не могу, нет Multisim-а.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
