а почему ?
По расчетам - Пороговое напряжение включения схемы защиты по току для микросхемы LM3478 составляет 120 мВ. Вычитая напряжение компенсирующего пилообразного напряжения из 120 мВ, получим приблизительно 75 мВ.
Таким образом, сопротивление токочувствительного резистора будет равно: 75 мв/Iq1 peak = 75 мв/3 = 0,025. Стоит 4 резистора по 0.1Ом в паралели
Вот видео работы:
https://drive.google.com/file/d/0B1A...it?usp=sharing
Амплитуда около 0.2В. Так же еще при напряжении входном от 16В шим отключается в процессе работы, так как без нагрузки включен ИИП. Получается поднимает напряжение на конденсаторе и отключается. Что и дает такую пилу на выходе, что можно с этим сделать? Как я понимаю, если нагрузку увеличу, то и пропадет данная пила, т.к. шим не будет отключаться. Может уменьшить емкость? Есть какие то нормы для емкостной нагрузки ШИМ преобразователей?
Или изменить частоту преобразования? по идее при уменьшении частоты будет успевать разряжаться конденсатор на выходе
Поставил в нагрузку резистор 0.47 Ом, практически КЗ, и ток растет при увеличении входного напряжения, при 30В уже 3А на выходе (схема греется совсем немного) - это нормально?
