24.09.2014, 19:45
Сказал спасибо: 53
Релейный делитель напряжения
Здравствуйте всем. Может ошиблась разделом, но все же...
ARM включает/выключает 8 реле (см схемку). Вообщем обычный делитель напряжения. Теоритически можно получить разрешение в восемь бит. Но эти реле не имеют нормально замкнутых контактов, поэтому я додумалась всего до восьми шагов вместо 255 (в момент времени включено только одно реле), чего явно не достаточно. Ведь можно же комбинировать как угодно. Вопрос в том, как рассчитать резисторы и какой алгоритм использовать что бы плавно увеличивать напряжение на выходе делителя, используя различные комбинации включенных реле. Может соединить резисторы последовательно с параллельно включенными контактами, а может еще как? Кто бы помог советом? Единственное условие сопротивление R9 не изменять. ( И AD5293 не предлагать тоже ) Спасибо
24.09.2014, 19:57
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: релейный делитель напряжения
Последовательная цепочка из весовых сопротивлений (1,2,4,...,128 ). Реле при нуле в разряде закорачивает соотв. сопротивление.
24.09.2014, 21:08
Сказал спасибо: 53
Спасибо, идея понятна. Теперь только как вывести формулу рассчета нужного напряжения. Скажем требуется получить на выходе напряжение близкое к семи вольтам, как вычислить какие реле нужно замкнуть?
24.09.2014, 21:25
Задача сильно неконкретна, решение зависит от нюансов.
Расскажите конкретней.
24.09.2014, 21:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
С помощью такого релейного делителя можно набрать общий верхний резистор от 0 до 255ком с шагом 1 ком. Если нужно около 7В, то верхний резистор равен Rx = 120/7-12 = 5.14ком. Округляем до 5ком и получаем , 5 = 1+4, значит нужно замкнуть все реле, кроме 1ком и 4ком.
Для других напряжений полученное значение Rx округляете до целого и представляете в двоичном виде, например 67ком = 01000011, и замыкаете те реле, которые соответствуют "0".
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 24.09.2014 в 21:41.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
24.09.2014, 21:48
Сообщение от Yurkin2014
Но нельзя получить нулевое напряжение на нагрузке. А это надо?
Потому и спрашивал про подробности.
24.09.2014, 22:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Jane9226
Жанна, четвёртый курс всё-таки...
Или ошибаюсь?
R у Вас задано, самый старший разряд - тоже R. Все остальные в сторону уменьшения - степени двойки от предыдущего, т.е. 2R, 4R, 8R, 16R и т.д.
Сообщение от akegor
Ноль-то можно, отключив все резисторы, а вот Uвх. (10в) точно не получить.
24.09.2014, 22:26
Сказал спасибо: 53
Минимальное напряжение должно быть ниже одного вольта. Мультисим показывает 0.49 что приемлемо. Нагрузка высокоомная (операционный усилитель) несколько мегоом, поэтому не думаю, что внутреннее сопротивление онного повлияет на расчет.
Да я знаю, что задача простая ну вот чего то туплю с формулой....
P.S. Не Жанна а Женя
24.09.2014, 22:33
Сказал спасибо: 30
Упс...
Да ещё и "ОН" небось...
Да я знаю,
10/(2^8 )=0,0390625.
Не знаю, что показал Мультисим, но шаг неполных 40 милливольт.
Формула для картинки из первого поста.
24.09.2014, 22:38
Могут быть еще варианты.
Например, ноль на нагрузке можно получить, если весовыми сопротивлениями задавать ток в нагрузке. 12 кОм - старший, задает половину тока. Четверть - 36 кОм, одну восьмую - (12*(8-1)) кОм, ... Но максимум будет на 1/256 меньше входного.
Сообщение от omercury
Ну, Джейн на "он" мало похоже, хотя подобные пробегали...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
