25.09.2014, 10:48
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
ИПС-1 и вольтметр на STM8
Есть у меня блок питания ИПС-1 схема и фото прилагаются. Начал он немного барахлить (провод отпаялся), я его разобрал, пропаял и заодно раз уж раскрутил решил штатный вольтметр заменить на вольтметр на STM-8. STM8 у меня с диапазоном измерения 3-30V, думаю питание вольтметра подцеплю на выход выпрямителя, а измерительную цепь на выход стабилизатора и будет у меня индикация 0-15V. Выкинул встроенный, впихнул STM-8. Думаю чтобы по науке скачаю схему посмотрю как лучше подсоединиться. Скачал схему, а там "засада". И вот теперь у меня варианты:
1. Вставить штатный на место (не очень хочется).
2. Подцепить STM8 на выход, но не будет индикации в диапазоне 0-3,5V (тоже не очень хочется)
2. Сделать отдельный выпрямитель для питания STM8 (с намоткой доп обмотки, место в принципе есть).
3. Заменить транзисторы на обратную проводимость, перевернуть диоды и электролиты, чтобы регулировалось в + (по закону подлости обязательно, что-то напутается и пустит волшебный дым).
Или может есть еще варианты, кроме написание прошивки и прошивка STM8 - это затянется так (начинать надо с нуля), что останусь я без блока питания.
25.09.2014, 11:09
Сказал спасибо: 730
Re: ИПС-1 и вольтметр на STM8
Вариант 2.2 -
Сообщение от igor1000
25.09.2014, 11:16
Да тоже к этому склоняюсь.
25.09.2014, 11:31
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Для питания вольтметра воткнуть изолированный преобразуй.
25.09.2014, 11:35
Сказал спасибо: 730
Ставлю вольтметры SM5D в разные БП с своим БП
25.09.2014, 11:50
Сказал спасибо: 4,687
georg65, поддерживаю.
Развязанное питание самый простой и удобный вариант.
Хоть
, хоть купить готовый развязывающий DC-DC, хоть собрать его на коленке.
25.09.2014, 14:21
Сказал спасибо: 918
Выбросить эту гадость и купить нормальный блок с защитой и регулировкой тока.
25.09.2014, 14:31
Ну да. В гейропе все так делают.
25.09.2014, 16:17
Сказал спасибо: 730
3.
Заменить ВСЕ транзисторы на LM317 - будет 1,5-15В 1А
26.09.2014, 09:07
Сообщение от Easyrider83
Сообщение от FOLKSDOICH
Выброшу когда мы туда вступим. Нормальный блок питания, со своими функциями справляется, что еще нужно? Ради интереса измерил емкость и ESR электролитов. При номинале 4000 мкФ показал 6300 и ESR 0,15 Ома.
Намотаю допобмотку четыре кд521 и электролит, думаю проще некуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
