27.09.2014, 22:13
Как разместить программу в STM32F4xx начиная с сектора 1
Проблема возникла в связи с необходимостью размещения констант (которые меняются в процессе работы устройства) в программной памяти. В STM32F407 FLASH с адреса 0х8000000. В линкере (например Keil) устанавливаю начало с адреса 0x08004000 (сектор 1). По идее по адресу 0х8000000 должен быть переход на ячейку 0x08004000, и программа должна размещаться с этого адреса. Вроде все просто, но ничего не выходит. Программа на С. Можно использовать для констант последние сектора, но они начиная с сектора 5 по 128Кб и работать с ними невозможно (нужен большой буфер RAM - на 128Кб).
27.09.2014, 22:28
Re: Как разместить программу в STM32F4xx начиная с сектора 1
В первом секторе вектора прерываний
Редактируй startup_stmXXX.S
27.09.2014, 22:37
Сообщение от vvv998
Это для каких нужд такой буфер в RAM нужен?
27.09.2014, 22:44
Дело в том, что в проекте Keil 5 (взял пример Blink) нету файла startup.
Есть только STM32F40xxx_41xxx_OPT.s в котором не указана точка входа.
27.09.2014, 22:46
Буфер выбирается для чтения содержимого ВСЕГО сектора перед стиранием.
Запись даже одного байта требует стирания всего сектора и его перезаписи.
27.09.2014, 22:57
Файл startup нашел, но точка входа там не указана. А как ее ввести не знаю.
27.09.2014, 23:18
Речь идет о Keil 5 for ARM. В Keil 4 for C51 точка входа нормально указывается в линкере как и должно быть.
27.09.2014, 23:55
Сообщение от vvv998
Вы уверены в этом? Перезапись. а не запись (чувствуете разницу ?) по одному и тому же адресу требует стирания сектора. Что мешает писать последовательно до конца сектора, затем на следующий сектор, а предыдущий стереть ?
28.09.2014, 00:24
Такова природа записи информации в Flash. Запись производится ТОЛЬКО посекторно. Записать можно ТОЛЬКО в стертый (все ячейки 0хFF) сектор. Если надо записать один байт, то необходимо прочитать содержимое ВСЕГО сектора в буфер, изменить в буфере нужную ячейку, стереть сектор, переписать содержимое буфера в сектор. Иначе НЕЛЬЗЯ.
28.09.2014, 00:30
да не может бытьтакого
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
