Удаленная работа
Непрочитано 29.09.2014, 16:48
alex6002
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
По умолчанию Электромеханический резонанс на микропроцессоре
Имеется некая электромеханическая система - электромагнит импульсами дергает механическую массу с частотой ориентировочно 70-200 гц ... масса по техпроцессу может изменяться.... Для максимальной эффективности процесса систему необходимо держать в резонансе. Он там легко ловится при ручной подстройке генератора.
Пока придумал 2 варианта
1. Даю стартовый импульс(дергаю) - датчиком ловлю максимальное отклонение в противоположную сторону - дергаю даю новый импульс.. и так по кругу.Резонанс получился сам, а мощность регулирую длиной импульса.
2 . Пишу генератор 1-250 гц. При старте прохожу весь диапазон нахожу максимум и далее на нем и работаю. При небольших уходах делаю небольшую девиацию частоты нахожу вектор и смещаю частоту...
При 1. почитавши форум понял - будут проблемы с запуском, надо дергать, проверять пошло-не пошло, опять дергать... если вдруг задавили в конец - перзапускаться.... криво все как-то...
По 2. вот это сканирование - при старте ладно.. но чуть сбой - уход побольше -система начнет сканировать все по новой, она механическая, медленная, визуально будет видно... как-то тоже убого...заказчик спросит - чего это..
При всем том нужно промышленно-надежно... Так-то это все надо бы решать аппаратным автогенератором...и не мудрить с процем, но...схемотехнику такую надо отрабатывать-придумывать, литературы по элекромеханическим автогенераторам небогато, а там еще мощность регулировать, защита нужна..макет вибратора хоть какой делать придется..как бы еще намагничивание не вылезло (полный мост вклячивать) ...в общем так как-то..
И крутится что-то в голове вроде шима с захватом...и никак...
Ни у кого нет никаких идей, опыта либо конструктивной критики ?
Неделю дергаюсь, уже все шимы скупил 0т 494 до 3825.... все как-то не то... а как на проце - описал...
alex6002 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 17:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,593
Сказали Спасибо 20,981 раз(а) в 7,520 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромеханический резонанс на микропроцессоре
Положительная связь датчика с генератором. Сам заведется на резонансе.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 17:38
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 94 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Тут нужны начальная установка частоты более-менее близко к резонансной и поисковый алгоритм типа такого:
1. При запуске дёрнуть 1 раз и измерить частоту автоколебаний Fа.
2. Установить начальные шаг и направление поиска, например «вверх».
3. Дёргать с этой частотой Fa некоторое время.
4. Измерить амплитуду А. Вычислить dA/dt из текущего и предыдущих А.
5. Если dA/dt ‹ 0 то изменить направление поиска на противоположное.
6. Изменить частоту на ΔF на шаг в заданном направлении.
7. Goto 3
Дальше можно поэкспериментировать с переменным шагом... Черпайте вдохновение из алгоритмов МРРТ для солнечных батарей.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
alex6002 (29.09.2014)
Непрочитано 29.09.2014, 17:58
alex6002
Сказал спасибо: 40
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Должно по идее - но тут есть пара близких тем на игрушки попроще - мужики пишут -при запуске щелкнуть по мембране.... мой заказчик ,боюсь щелкать не захочет...
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Спасибо...
Красиво.. дернули - получился камертон, померили - получили резонансную.....выставили -и работаем...это я не додумал.. поиск резонансной частоты в разы быстрее... А если еще сделать в процессе работы паузы 50-200мс... и в них мерять и подстраивать частоту?
Получится ?
Ну типа как в моторах обороты иногда стабилизируют - отрубают Шим и меряют эдс...
А что такое MPPT ?
Последний раз редактировалось alex6002; 29.09.2014 в 18:05.
alex6002 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 18:05
VladimirIvan
Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
При достаточном усилении петли ПОС, ничего "дергать" не надо. Для запуска хватит вибрации от пролетающей мухи.
Непрочитано 29.09.2014, 18:08
NewWriter
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 1,890 раз(а) в 1,129 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
А если замерять мгновенную скорость толкаемого предмета при первом толчке? Ведь скорость движения будет зависеть от массы. А от скорости движения будет зависеть частота колебаний.
Первый толчок с одинаковым для всех случаев усилием. Телу с разной массой одинаковое усилие будет придавать разную скорость. Остается математически и экспериментально вычислить скорости и получить таблицу для зависимости частоты резонанса от скорости тела при первом толчке.
или вообще - один раз толкнуть и измерить период (или полупериод) свободного колебания. Частота свободных колебаний - это и будет частота резонанса. Ну в школе ж это изучают. Дальше подавать импульсы толкания с частотой свободных колебаний и синфазно собственным колебаниям.
Замерять в точке прохождения равновесия, потому как это гарантированная точка, которую объект будет пересекать
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.09.2014 в 18:15.
NewWriter вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 18:22
alex6002
Сказал спасибо: 40
Пожалуй... Может быть, тогда подскажете - как это все себя поведет (в аппаратном генераторе) если выходные импульсы я сделаю прямоугольные (охота мощность длительностью по линейному закону) -я чего-то начинаю рисовать осциллограммы - у меня это вообще перестает работать... временные разрывы между импульсом датчика и силовым... в автогенераторе же лавина нарастающая нужна...
Опыта нет в эту сторону...
alex6002 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 18:23
alex6002
Сказал спасибо: 40
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Думаете - фазировать обязательно ? Само должно по идее выровняться...
alex6002 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 18:32
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,926 раз(а) в 1,685 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
А я вот всё думаю: как резонанс в электромеханических часах на одном транзисторе получается?..
Оказывается, его быть не должно! Но маятник об этом не знает и потому в резонанс входит.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
alex6002 (29.09.2014), VladimirIvan (29.09.2014)
Непрочитано 29.09.2014, 18:38
alex6002
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
А его там и нет... он просто болтается с частотой собственных колебаний...
флудящий модератор - это прикольно !!!!
alex6002 вне форума
Резонанс Шумана Dmitri_256 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 09.08.2012 21:28
Электромеханический счётчик крутит обратно ndreich Коллекция глюков 24 02.01.2011 11:35
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
электромеханический будильник "Слава" alxchep Поиск схем. Делимся схемами 2 07.06.2008 13:51
[Решено] Гармонические колебания и резонанс. Luzkov Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 24.06.2007 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
