29.09.2014, 19:05
Сказал спасибо: 7,223
Re: Электромеханический резонанс на микропроцессоре
В 70х это была задачка для 3 курса. Что то про неразрушающий контроль.
29.09.2014, 19:20
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Кстати, о маятнике. Срисовал схемку с моторчика вентилятора системы отопления салона авто SAAB-9000. Принцип - как в электромеханических часах, только намного выше частота вращения. Именно вращения, а не колебаний.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.09.2014, 20:01
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
На примере маятника:
Черные стрелки - силы веса самого маятника, красная стрелка - приложение внешней силы, зеленая стрелка - результирующая сила в горизонтальном направлении.
Если внешнюю силу прикладывать как на левом рисунке, в начале движения, то результирующая сила, разгоняющая маятник, будет больше, чем на среднем рисунке, когда внешняя сила не будет складываться с силой от собственного веса. И на правом рисунке в конце движения внешняя сила вообще остановит маятник.
это к вопросу, в какой момент времени подавать внешний толчок.
синфазно - имеется в виду момент времени относительно фазы колебания тела.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.09.2014 в 20:03.
29.09.2014, 20:29
Сказал спасибо: 401
Можно вообще не замерять никаких частот и ничего не подстраивать. Поставить датчик Холла или оптический в точке, мимо которой гарантированно пройдет объект, и в момент прохождения датчика просто подать толкающий импульс. Желательно определять еще и направление прохождения мимо датчика, чтобы не толкнуть в другую сторону. Направление определить двумя близкорасположенными датчиками.
29.09.2014, 20:31
Сообщение от NewWriter
Как интересно возбуждаются кварцы в вакууме без всяких толчков?
29.09.2014, 20:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Делал такую игрушку.
Ставиться индуктивный датчик в нижней точке или нулевой(Обмотка реле была.) Рядом 2 ЭМ.
По фазе можно было определить, когда толкать так и притягивать.
Работа начиналась по спаду и фронту наведённого импульса (ОУ с диф.)
Выключался анализ и одновибратор выдавл импульс тока на другие ЭМ.
Когда можно сделать аппаратно, то контроллер лучше на эти задачи не напрягать.
Раскрутили один раз вдребезги. Току хотелось больше, импульс "ширше".
Один из последних варварских опытов.
29.09.2014, 20:53
Сказал спасибо: 401
Сообщение от VladimirIvan
А как вывести систему из равновесия? У кварцев есть толчок - это собственные электические шумы.
Если система находится в покое и в равновесии, то без внешней силы она никуда не сдвинется. Это же школьная физика.
Если колеблющуюся систему не толкать, то колебания рано или поздно затухнут от потерь. Кварц без эл.напряжения тоже заглохнет.
29.09.2014, 21:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Falconist
Вы часом номиналы С1 и С4 местами не перепутали?
29.09.2014, 21:14
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от alex6002
датчиком ловлю максимальное отклонение
Есть датчик?
Датчик преобразовывает положение объекта в электрический сигнал?
Прямопропорциональная (линейная зависимость) выхода от входа?
Толкать хотите прямоугольным воздействием (0%/100%, полутонов нет)?
Так толкать надо, когда тело движется в одну сторону (тянуть когда движется к э.магниту).
Скорость - первая производная от перемещения. Можете вычислить знак производной на МК - флаг Вам в руки.
Без МК можно так извратиться: система механически будет колебаться по синусоидальному закону. Первая производная - косинус или тот же сигнал сдвинутый на четверть периода. Сдвинуть банально можно или индуктивностью, или конденсатором. Ток будет сдвинут в обоих случаях. Осталось добавить низкоомный (чтоб не вносил больших погрешностей) шунт и компаратор.
29.09.2014, 21:31
Сказал спасибо: 428
Ан-162, думаю, что не перепутал. Срисовывал года 2 назад. 100% уверенности поэтому нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
