01.10.2014, 14:34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК
Доброго дня.
Есть девайс: таймер с наворотами для оранжереи.
Основная необходимая фича -- резервное питание, т.к. свет периодически пропадает, а таймер сбиваться не должен.
Внешнее питание на данный момент -- трансформаторный БП(судя по весу) на 12В от сканера. Симптомы такие: БП воткнут в розетку, отключаю разъем питания, включаю, опять отключаю, без проблем всё работает. Когда начинаю выдергивать БП из розетки и вставлять его обратно, в 3х случаях из пяти получаю перезагрузку МК. Схема и разводка во вложении.
Пробовал: дроссель на общее питание (снятый с материнской платы, неизвестного номинала, десяток витков на колечке), закручивать провода 12В вокруг ферритового колечка, дроссель 560мГн на питание МК (на разводке платы где квадратик L отмеченый стрелкой, перерезана дорожка и впаян этот дроссель). Мало что поменялось в лучшую сторону. Естественно, когда релюха щелкает нагрузкой (150Вт ДНаТ, соответственно большой дроссель и конденсатор, плюс стартер), тоже сбой.
Что можно придумать, где ошибка (ошибка в ДНК разработчика не в счёт по причине трудностей в её исправлении)).
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
01.10.2014, 14:55
Re: Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК
Электролит на пару сотен в питание контроллера поставь и керамику 0,1 поближе к ногам
01.10.2014, 15:40
Сказал спасибо: 50
С перепугу ставил 4700 мкф на питание перед стабилизатором. Керамику пробовал вешать выводную прямо к ногам SOICа... Непонятная лажа, в общем...
01.10.2014, 16:05
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Помнится, у меня ZX Spectrum при запитке от трансформаторного БП сбрасывался от всего с вероятностью процентов 50 - от включения холодильника, телевизора, электроплитки.
Помогла смена кренки на ключевой (импульсный) стабилизатор. Ну тогда еще на рассыпухе его делал, теперь микрух полно.
01.10.2014, 16:25
Сказал спасибо: 50
Взял второй БП на 12В. Судя по весу -- импульсный (оба блока, которые на данный момент в наличии неразборные, но выдают 12В). Безрезультатно.
01.10.2014, 17:39
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Советую статью "Помехоустойчивые устройства" Алексей Кузнецов.
Поскольку устройство уже готово, поздно переделывать плату. Но можно хотя бы поправить подключение земли к кварцу и врезать резисторы в дорожки между U1 и J1. Добавить конденсатор прямо на выводы питания U1.
01.10.2014, 17:47
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
На контакты реле поставить цепь из последовательного резистора и конденсатора, около 50 Ом и 0,1 мкф.
Попробовать откинуть провода от всех клеммников кроме 12 В и посмотреть перезагружается или нет, потом подкидывать по-одному.
01.10.2014, 18:33
Сказал спасибо: 50
firew0rker Плата будет переделываться в любом случае, это макетный образец. Кварц исключительно для тиканья часов в слипе, резисторы стоят на плате с дисплеем/кнопками, т.е. по ту сторону разъема: это не вполне правильно, конечно, но МК сбрасывается и без этой платы, проверял.
valic, а 50 Ом не маловато ли? 100нФ навскидку тоже многовато. Выходит где-то полтора ватта потребления этой искрогасящей цепочкой... Я чего-то не понял? Да, девайс гоняется естесственно без подключения чего-либо кроме дисплея и внешних 12В.
01.10.2014, 20:39
Сказал спасибо: 70
А можно схему в формате jpg выложить.
01.10.2014, 20:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Там у МК вывод 4, MCLR (Reset) никуда не прицеплен! Болтается в воздухе, приходит на какую-то площадку со штырьком J4. А надо на плюс его. Оттого и сбрасывается. Удивительно, что вообще работает еще. Если какой-то проводок цепляется к штырьку J4 для сброса МК, то всё равно нужен резистор на 5-10 кОм к плюсу от MCLR, потому что вход MCLR высокоомный. Сброс при напряжении ниже 1 В на этом выводе.
А резисторы R16, R18, R19 - это что они такое делают?
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.10.2014 в 21:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
