03.10.2014, 09:04
Не могу найти модель авто двд пионер
не могу найти модель авто двд пионер маркировки нет
05.10.2014, 07:04
Re: Не могу найти модель авто двд пионер
помогите в поиске магнитола досталась вместе с машиной и жалко выкидывать
05.10.2014, 08:40
Сказал спасибо: 145
Сообщение от smolinvn
и жалко выкидывать
А в чём проблема ? Она не работает ? Не знаете, как подключить ? Или нужны её "характеристики" ?
Выложите фото со стороны разъёмов, попробуйте снять верхнюю крышку, может там какая бумажка прилеплена...
Любая информация о "потрохах" может быть полезна для опознания, например состав микросхем.
05.10.2014, 19:02
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 05.10.2014 в 19:05.
11.10.2014, 12:04
Сообщение от carabas
не включаеться, совсем не подает признаков жизни и не знаю расположение проводов 2 колодки
11.10.2014, 13:41
Сказал спасибо: 145
На вторую колодку не обращайте внимания, на "признаки жизни" она влиять не должна.
Подключали провода правильно ? Предохранитель на "пучке" проводов есть ? Цел ? Если "да", то аппарат явно неисправен, и боюсь, что с внутренним ремонтом вы не справитесь (ИМХО). На рисунке схема подключения, судя по вашему фото, совпадает...
Скрутите оранжевый с красным и подайте на "+" 12 Вольт. Чёрный на "массу".
14.10.2014, 07:53
предохранитель цел подключал правильно не работает
14.10.2014, 08:39
Сказал спасибо: 145
smolinvn,
Если к мастеру нести магнитолу не хотите (не имеете возможности), то остаётся только полная разборка и внимательный осмотр "материнской" платы (выгоревшие дорожки, "прозвонка" впаянных предохранителей, "подозрительные" детали и т.д. ). Зарисовывайте для себя установочные места крепежа и разъёмов, чтобы не напутать при сборке. После разборки , чёткие фото "материнки" с обеих сторон и "подозрительных мест" можете выложить сюда.
Последний раз редактировалось carabas; 14.10.2014 в 08:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
