07.10.2014, 15:32
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Проверить чип на работоспособность
Паял сегодня пол дня 100-ножечный чип (STM32F103) + минимальный обвес. КЗ нет, все вроде в порядке, но бутлоадер (stm32flash) не прошивает, пишет:
Код:
Failed to get init ACK from device |
на небольших скоростях, а на 115200 подвисает на какое-то время, затем пишет:
Т.к. все соединения после пайки проверил, то вывод: либо у меня что-то в схеме неправильно (но перепроверил уже несколько раз), либо МК сгорел во время пайки.
Вопрос: возможно ли как-то проверить работоспособность "голого" чипа? Должен ли работать кварц, если никакой прошивки нет (ведь в этом случае вроде бы чип тактируется внутренним RC-генератором)?
offtop: как люди паяют этот кошмар?
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 07.10.2014 в 15:38.
07.10.2014, 16:04
Сказал спасибо: 172
Re: Проверить чип на работоспособность
Подключите отладчик какой-нибудь. Тот же STLink или J-Link.
Сообщение от eddy
Легко и непринужденно. Главное флюса не жалеть и если конечно паяльник не молотковый Я 176-ногий STM паял, 5 минут и готово, все вертится)
07.10.2014, 16:10
Сказал спасибо: 115
Сообщение от realid
Не выйдет, т.к. разводкой платы не заложена возможность подключения ST-link.
Сообщение от realid
Вчера паял часа 3. Где-то по питанию получил КЗ, так и не обнаружил. Сегодня впаял чип часа за полтора. Еще с полчаса проверял на КЗ и на контакты.
Похоже, опять придется феном чип выпаять и пробовать заново ☹ Эдак у меня все 5 чипов кончатся, пока получится спаять…
07.10.2014, 17:04
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я уже без этого инструмента не сажусь! хоть паять хоть искать косяки.
Сказали "Спасибо" neyvert
07.10.2014, 17:14
Сказал спасибо: 115
Ну и чертовщина!
Я воткнул перемычку вместо невпаянной (не пришли еще) ферритовой бусинки на питание АЦП. И заработало!
Чертовщина какая-то! Не подумал бы, что без питания АЦП сам МК "не взлетит".
Теперь разбираюсь, почему у меня нет соединения по USB. Похоже, опять где-то что-то забыл (т.к. тот же код на макетке работает).
07.10.2014, 20:08
Сказал спасибо: 172
Сообщение от eddy
Вы паяете по одному выводу?
Как делаю я.
Обильно смачиваю кисточкой ноги и площадки флюсом(использую жидкий), затем на кончик паяльника беру капельку припоя и провожу ей слева направо по ножкам, припой сам расстекается по выводам и максимум к последним ножкам получаются залипухи, которые также смачиваю и провожу в обратную сторону и все. Или просто беру специальную оплетку для удаления припоя и удаляю излишки. Тут больше времени уходит на установку чипа и выравнивание по месту. А потом осмотр под лупой и вуаля)
07.10.2014, 20:33
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А как обстоят дела с термофеном? или им только выпаивают?
07.10.2014, 20:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
С феном неплохо. Она ещё и центруется сама.
Если у вас ещё и трафарет и паста , то будет вам счастье.
07.10.2014, 21:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от realid
Как делаю я.
Вариант 2.
Сначала пролуживаете лапки, особенно если чип долго лежал, потом укладываете на залуженную же плату, фиксируете паяльником за крайние выводы, от души промазываете флюсом и феном его, феном!
07.10.2014, 21:19
А у меня есть трафареты всех распространённых корпусов, у китайцев набор совсем копейки стоит
Самое сложное - правильно совместить трафарет, а намазать пастой, воткнуть чип, дунуть феном - минутное дело...
Хотя любители Линукса обычно лёгких путей не выбирают
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
