21.11.2008, 01:46
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Компаратор с гистерезисом. Расчет.
Схема и таблица с расчетами - во вложении.
Источник схемы (смотри 2-ю страницу):
http://www.gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_31.pdf
Единственное что не понял, как расчитать значения V HACT и V LACT. Как я понимаю, это фактические пороги переключения компаратора, получившиеся при применении не точных расчетных величин резисторов, а реальных резисторов, которые я поставлю в схему, которые будут у меня в наличии. Я ведь не найду резистор как в том примере R3=40,5 кОм, а возьму 39 кОм, следовательно изменятся и пороги переключения компаратора от расчетных. Вот значения этих фактических получившихся порогов переключения компаратора я и хочу расчитать! Напишите формулы в оранжевые ячейки таблички (во вложении).
Прикрепленный файл: 381892.rar
21.11.2008, 01:51
Вот схема чтоб было понятно о чем речь идет.
Подробнее - по ссылке (см. выше) или во вложении.
21.11.2008, 09:25
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Ну так, и в чем же дело? Для достаточно ходовых 5% резисторов номиналом 39 кОм получаем диапазон 37,05...40,95 кОм. Для 10% - соответственно больше. Из коробки вполне реально выбрать. В случае применения прецизионных (0,05%) проблема вообще снимается, т.к. ряд Е192 попросторнее будет. Скажем, 40,2 или 40,7 - подойдут?
21.11.2008, 09:48
Так нету у меня коробок с прецизионными резисторами 8O
И купить нет возможности.
Хочу разработать свою схему программатора радиостанций.
Если получится удачно, то поделюсь ею с народом.
Но делиться схемой собранной на прецизионных резисторах, считаю плохим тоном.
Далеко не каждый их сможет раздобыть.
21.11.2008, 20:25
Всё!
Сам сообразил.
Маленькая победа.
Приятно!
Во вложении - исправленый файл таблицы с расчетами.
Может кому сгодится для курсовой
Прикрепленный файл: 3324519.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
07.12.2008, 22:34
Не стал создавать новую тему про компаратор. Думаю, автор этой темы меня простит.
Поясните такой момент: имеется самый обычный компаратор без гистерезиса с определенным уровнем опорного напряжения. Если напряжение больше опорного лог единица и т.д.
Вопрос: чему будет равна данная единица? Напряжению питания компаратора? Чему будет равен ноль?
Или вот еще: если на входе, к примеру, 6 В, опорное 5 В, а питание 10 В. Чему будет равна единица на выходе?
Толком не могу найти, кучу всего перерыл. Если я могу получать на выходе компаратора единицу уровнем, выше входного, то нафига мне усилитель получается ?
08.12.2008, 00:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Смотря о каком компараторе идет речь. Учтите, что подавляющее большинство компараторов "широкого применения" (как пример, LM139...339=KP1401CA1 - счетверенные, LM193...393 - сдвоенные) имеют выход с "открытым коллектором", а эмиттер выходного транзистора сидит на отрицательном напряжении питания. Т.е., чтобы получить на выходе "единицу", нужно его "подтянуть" резистором к напряжению этой "единицы". Так, если у вас логические уровни 5-вольтовые, а компаратор запитываете, например, +10 В относительно нулевой шины, то подтягивая его выход к +5 В все равно получите нужное Вам напряжение. Если же Вы запитаете его двухполярным напряжением, то "ноль" будет равен отрицательному напряжению питания.
Особняком стоит LM119...319(597CA3) - в нем наружу выведены выводы и эмиттера и коллектора. К какому напряжению подключите коллектор - такая будет и "единица", а к какому - эмиттер, таков будет и Ваш "ноль". Естественно, что эмиттерное напряжение не может превышать напряжений питания.
Есть еще один тип компараторов - 597СА2 - с выходами непосредственно в уровнях ТТЛ-логики и 597СА1 - аналогично, но для ЭСЛ.
08.12.2008, 10:45
Вот как значит. Тогда другой вопрос:
если с выхода у меня стандартная единица в 5 вольт, для усиления ее до уровня 10 вольт я могу применить обычный неинвертирующий операционник ? Или нужно включать ОУ по постоянному току ?
08.12.2008, 11:40
Сказал спасибо: 428
Сообщение от nigvil
если с выхода у меня стандартная единица в 5 вольт, для усиления ее до уровня 10 вольт я могу применить обычный неинвертирующий операционник? Или нужно включать ОУ по постоянному току?
С выхода ЧЕГО? Если компаратора, то повторяю еще раз и медленно:
Сообщение от Falconist
...чтобы получить на выходе "единицу", нужно его "подтянуть" резистором к напряжению этой "единицы". Так, если у вас логические уровни 5-вольтовые, а компаратор запитываете, например, +10 В относительно нулевой шины, то подтягивая его выход к +5 В все равно получите нужное Вам напряжение.
По-другому, если Вы запитываете компаратор +5 В, а на выходе нужно получить +10 В, то тупо "подтягиваете" выход резистором к этим Вашим +10 В. Только не превысьте напряжения, допустимого для данного типа компараторов (обычно 15...18 В), иначе сожжете выходной транзистор.
08.12.2008, 11:46
Сказал спасибо: 428
И еще одно: не путайте мягкое с теплым! Все сказанное выше относится НЕ к ОУ, включенным как компаратор, а к специализированным микросхемам компараторов, которые представляют отдельный класс устройств, хотя и близких к ОУ, но все равно отличных от них. Даже цоколевка у них другая.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
