13.10.2014, 16:27
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Автору темы:
Вам нужно определиться - резонансный последовательный двухтактный или полумостовой ШИМ.
Если резонансный, то С2 и С3 ненужны - просто сетевой фильтр-накопитель после выпрямительного моста. И С1 накопительный, обеспечивающий преобразователь энергией на резонансных полпериода. Потому резонансные при хорошей настройке не боятся КЗ в нагрузке.
Но дроссель всетаки нужен (последовательно с обмоткой трансформатора).
Если ШИМ, то ...
А впрочем посмотрите вложение, неплохой справочник.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
13.10.2014, 17:41
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Полумост, это пожалуй единственная схема инвертора напряжения, не требующая ни каких дополнительных мер, для борьбы с постоянным подмагничиванием. Разумеется ШИМ, в момент переходных режимов, создаёт такое подмагничивание, но ШИМа здесь нет. А в установившемся режиме, такое подмагничивание убирается за счёт изменения напряжения в средней точке емкостного делителя напряжения. Разумеется при минимальной разности в ёмкости этих конденсаторов.
"а мужики-то не знают..." и продолжают производить, придурки, комповые БП с этим конденсатором в полумосте. это же сколько миллиардов баксов можно было сэкономить на этом совершенно ненужном конденсаторе за ту уйму лет, что существуют компьютеры...
13.10.2014, 21:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Starichok51
Во-первых, этот конденсатор необходим в БП ATX с питанием 110/220в,
потому что при 110в средняя точка не является плавающей, а амплитуда
положительных и отрицательных полуволн в сети может быть неодинаковой.
Во-вторых, это расплата за отсутствие контроля тока ключа. (мгн. зн.)
В БП с питанием только от 220 он не нужен, по большому счету.
Но остается "во-вторых".
Да и "спокойнее так", видимо, производителям.
13.10.2014, 21:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Ток нагрузки не влияет на ток перемагничивания сердечника трансформатора
Даже если вы примените однополупериодный выпрямитель? Я пробовал как-то, по молодости...
13.10.2014, 23:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от chimsk8-2
Всегда ставлю SMD 1206 две-три штуки последовательно 0805 - 3-4шт.
Хто в здравом уме будет разводить 6 резисторов и кто вообще смотрит в паспортные данные??
Ляпнут прямо под элекролитами по одному в лучшем случае 1206 на плечо...
Оттуда и рекомендация.
13.10.2014, 23:47
Сказал спасибо: 30
Ну дык!
Лишние детали.
14.10.2014, 04:28
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Scadauser
Да, даже если Вы примените однополупериодный выпрямитель, в двухтактном преобразователе, сердечник не будет испытывать постоянного подмагничивания, потому что магнитный поток вторичной обмотки трансформатора, всегда уравновешивается дополнительным магнитным потоком первичной обмотки. В результате, в сердечнике проявляет себя только поток перемагничивания, который мало отличается от потока холостого хода.
14.10.2014, 04:45
Сказал спасибо: 29
В этих блоках и биполярные транзисторы до сих пор используют, хотя МДП - транзисторы, уже давно дешевле биполярных. И трансформаторы, управляющие ключами, ставят из-за этого. И конденсатор, используемый в них, имеет цель ограничения тока, в большей степени.
14.10.2014, 08:43
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
с резисторами всё просто! если брать российские, например р1-12, то для корпуса 0805 Uмакс=150в, для большего корпуса =200в, для меньшего =50в, независимо от мощности. потому и ставить надо несколько шт. последовательно. а еще учитывать рекомендации по коэфф. загрузки к=0.7-0.8.
14.10.2014, 15:37
Сказал спасибо: 58
В продолжение:
На рисунке силовая часть резонансного преобразователя. 2-2,5 кВт.
Транзисторы любые на средний ток до 80 А.
L1-C2 - верхнечастотный последовательный резонанс.
L1-C3 - нижнечастотный последовательный резонанс.
С3 одновременно ограничивает ток при КЗ в нагрузке.
Магнитопровод L1 расчитывается на работу без насыщения при максимальной нагрузке!!! Легко контролируется по искажению синусоиды тока.
С2 (U~1 кВ) и С3 (U~400 В) должны держать приличные кВАРы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
