20.10.2014, 06:44
Сказал спасибо: 70
Re: Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
выход TL так почему ширена импульса на одинаковая, как на выходе сумматора?
Уж извините за вопросы но по книгам ума не хватает осваивать.
20.10.2014, 06:54
Сказал спасибо: 70
Выход сумматора на какой ноге TL?
20.10.2014, 13:05
Сказал спасибо: 29
Сообщение от omercury
Так как макет ещё не разобрал, вот фоты:
И что у Вас за сигнал на последнем фото? Лучше схемку пришлите понятнее будет.
Последний раз редактировалось KREN; 20.10.2014 в 13:08.
20.10.2014, 13:59
Сказал спасибо: 70
Да схему бы не помешало. Если можно.
Я вчера усилок автомобильный разобрал. Там стоит преобразователь напряжения.
Преобразовывает с 12 вольт в двух полярное напряжение по 25 вольт и того в сумме 48 вольт это я промерял.
Там на обмотках первичной, а также вторичной очень ровная и чёткая меандра с частотой 36 КГц. При нагрузки в 100 ват на плечё меандра не изменяется. Суммарная выходная мощность 500 ватт.
ШИМ на TL494 транс на ферит. кольце серого цвета силовые ключи подключены вот так
20.10.2014, 14:05
Сказал спасибо: 70
Потом в компьютерном решил глянуть. Там не на одном каскаде нету меандры везде так же как и на последней фотке у omercury,
20.10.2014, 15:02
Сказал спасибо: 70
Может кто объяснит.
Вот та схема выше называется "пул-пуш" там обмотки трансформатора на прямую включены в сток транзистора. На кольце из феррита витков не много от силы 10 и сечение суммарное 3 мм и соответственно сопротивление этих обмоток очень мало.
Почему не греются транзисторы на холостом ходу? Куда рассеивается не потребляемая энёргия?
20.10.2014, 15:17
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vavan1983
А почему они должны греться? Энергия никуда не рассеивается, она же ведь не потребляется.
20.10.2014, 15:24
Сказал спасибо: 70
Разве обмотки при своём очень малом сопротивлении не должны являться нагрузкой и выделять огромный ток в цепи?
20.10.2014, 15:48
Сказал спасибо: 29
Вы, как я понял, учитываете только активное сопротивление первичной обмотки, а следует учитывать полное сопротивление обмотки.
20.10.2014, 23:50
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KREN
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
